velgen voor tubeless / binnenbanden
RE: velgen voor tubeless / binnenbanden
enkele maanden geleden heb ik yoko 0032's gekocht, deze zouden op mijn bestaande velgen gemonteerd worden maar er is mij het volgende verteld:
op de velgen die ik heb zouden deze banden niet veilig gemonteerd kunnen worden aangezien de band van de velg zou kunnen lopen bij grof bochtwerk. er zou verschil zitten in velgen, iets met een rand ofzo...
zonder die rand is de velg alleen geschikt voor banden met binnenband en met die rand kan het wel...
wie weet hier meer van, heeft fotookes, plaatjes of iets waardoor ik er een beter beeld bij kan hebben...
alvast dank...
Wat voor velgen gaat het om? Standaard MINI 12" ? en welke bandenmaat
Als je door een bocht rijdt kan door de zijdelingse kracht de binnenste rand (hiel) van de band naar binnen gedrukt worden. Als je een binnenband hebt, blijft die de buitenband naar buiten drukken waardoor dit voorkomen wordt. Bij tubeless banden hebben de velgen binnenin een klein opstaand randje om dit te voorkomen.
Op de foto zie je net binnen de velgrand die opstaande rand.
Hm, kijk eens of er ergens op de velg "H2" vermeld staat ??
Binnenbanden zijn ook niet meer zo makkelijk verkrijgbaar tegenwoordig, en een binnenband monteren in een tubeless buitenband is ook al niet zo'n goed idee..
Ik rij al 15000km met een fiat 128 op tubeless banden met een binnenband. Zonder problemen. Mijn velgen zijn ook niet geschikt voor tubeless, en heb 13" met vredestijn quatrac. gaat altijd goed. Ik heb wel een binnenband op reserve, voor als ik met een lekke band sta en de bandenboer geen binnenband heeft liggen.
Ik heb 1x een binnenband laten monteren op een leeglopende velg. Daar heb ik een wonderbaarlijke 5km mee gereden, voordat deze knapte. Dus voor mij geen binnenbanden meer.
zijn overigen nog wel te verkrijgen, o.a. bij "PM"
Zoals Crispy al zegt moet er een kleine opstaande rand op het velgbed zitten ongeveer 1.5cm van de rand. Heleboel oudere 10" velgen hebben die rand niet en zijn eigenlijk ongeschikt voor tubeless banden. Ze kunnen wel gemonteerd worden en zolang je geen serieus bochtenwerk doet zal het wel goed gaan, maar ik zou het risico niet nemen.
Die extra rand is leuk maar mijn ervaring is dat als de band goed gemonteerd wordt en de bandenspanning korrekt is dat het niets uitmaakt. Met Yokohama A008 op oude Dulop velgen ( 10") of Potenza op 12" , bijde doen het op Zandvoort en met de slalom van M.S.C.N. goed. Bijde zonder binnenband, als je die er wel in doet zal door het vervormen van de band tijdens het rijden extra warmte ontstaan waardoor de binnenband stuk kan gaan. Mijn advies: gewoon monteren en rijden, uiteraard wel regelmatig de bandenspanning kontroleren.
De velgen op mijn mini zijn geschikt voor tubeless banden, maar de bandenleverancier adviseerde mij toch om er een binnenband op te leggen, omdat het oude velgen betreffen en de kans op een lekkage dus groter is. Ik merk in het rijden geen verschil.
Cor
Als ze ervoor geschikt zijn, dan geen binnenband in een tubeless band.
Dit ivm warmtevorming door wrijving tussen binnen en buitenband met het risico van klappen.. en dat gebeurd [i:2v5hlmz4]meestal[/i:2v5hlmz4] op een moment dat het niet handig is([u:2v5hlmz4][i:2v5hlmz4]nooit[/i:2v5hlmz4][/u:2v5hlmz4] dus)...
Hoe je het ook stelt, de velgen zonder rand zijn niet bedoeld voor tubeless banden. Dat er nooit iets is gebeurd mag niet tot het advies leiden om alsnog banden zonder binnenband op deze velgen te monteren.
ik ben er uit, dank allemaal!!
ik ga voor andere velgen, ik ken mijn rijstijl en aangezien de bandjes het enige middel zijn om op de weg te blijven ga ik voor goed...
