Ventiel band komt niet meer terug na checken bandenspanning
RE: Ventiel band komt niet meer terug na checken bandenspanning
Wilde net een stuk gaan rijden met de Midas en checkte eerste nog even de bandenspanning. Blijft bij mijn rechterachterwiel het ventiel hangen! Dacht eerst dat het palletje scheef zat.Blijkt echter niet het geval te zijn. Het palletje komt gewoon niet ver genoeg terug. Heb al geprobeerd met een naald het palletje verder in te drukken in de hoop dat het wél terug wil komen. Maar dat had geen resultaat.
Iemand een andere tip?
binnenventiel er ff uitdraaien, schoonblazen en weer terug...
Bedankt voor het snelle antwoord.
Maar het binnenventiel eraf draaien, kan dat met de band onder de auto? En kan ik zomaar aan het ventiel draaien? Ik vraag het maar even voordat ik onherstelbare schade toebreng.
onder het pinnetje zit een plaatje, er zijn speciale sleuteltjes voor. het kan ook met een kleine punt-tang, voorzichtig eruit draaien.
de band hoeft noet van de velg af, ik zou wel ff een krik onder je auto zetten, dan drukt je velg niet zo in je band
Bedankt!, nu weet ik wat ik kan verwachten. Was anders lukraak aan het ventiel gaan draaien...
Vanavond het binnenventiel eruit gedraaid. Bleek op de een of andere manier een beetje verbogen te zijn. Bleef dus vast zitten. Heb dus maar het ventiel uit mijn reservewiel gehaald en in mijn band geplaatst.
