Kun je het niet wegwerken achter het dashbord dan? See no evil, hear no evil?
Maareh, vanaf welk punt wil je gaan verlengen?
Nee ik wil ze wel in de buurt hebben is lekker die vrisse wind in je gezicht op een wat warme dag.
Ik wou ze denk ik van af het konectie punt waar je ze los kan draaien gaan verlengen (dus niet aan de dashboard zijde).
Of ik moet de buis door zagen en daar een stuk tussen zetten.
Zoiets had ik in gedachte...
Greetz Remco
Volgens mij zijn hier verlengstukjes voor te koop. Je hebt hetzelfde probleem als je after market een houten dashboard koopt.
Ahh dat wist ik niet, ik ben hem after market een aan het maken.
Ik zal eens ff bellen of ze die verkopen.
Bedankt Eelke.
Greetz Remco
Vraag dan gewoon om van die buisjes voor een mini met standaard (= af fabriek) houten dashboard. Die hebben ze vast wel.
Misschien is dat ook wel wat ik bedoel, hoor. Ik weet in elk geval dat er kant-en-klare oplossingen voor zijn. Of dat dan toevallig dezelfde buisjes zijn die ze af-fabriek gebruikt hebben...? Zou best kunnen.
Ik heb ff gebeld en ze hebben langere stukjes kant en klaar dus dat moet wel gaan lukken.
Bedankt allen.
Ik ben ook op zoek naar deze 2 kokers! De huidige komen niet ver genoeg uit m'n nieuwe dashboard, is echt geen gezicht...
Zijn het toevallig deze dingen? Zo ja, hoe zitten ze dan precies vast aan je body/dash? Ik wil de 'bol' namelijk wel fatsoenlijk vast kunnen zetten (en de ringen).
AIR HOSE FOR HEATING FRESH AIR SYSTEM CZH700
from air vent on dash to duct-about 5"(128.9mm)long with 2.5" diameter.
Als je er nog 2 hebt liggen (L/R) graag een PM!
Volgens mij is dit de dikke buis die vanaf de binnenzijkant van je body (passagierskant) naar de kachel gaat. Deze zorgt ervoor dat je kachel verse (buiten)lucht krijgt, zodat je die weer je Mini in kan blazen.
Maurice
Onder je rechter buitenscherm ( wielkast) zit een lange dikke slang, die is aangesloten op een soort plastiek verdeler..een kant gaan naar binnen bij de passagierskant beneden, ( zie mijn vorig bericht ) maar deze gaat volgens mij op de andere kant naar binnen via je ventilatie waar deze aangesloten zit op een soort adapter die weer voor de aansluiting zorgt op je ventilatie roosterbol. ( nog duidelijk? )
Maurice
Yup, tot zover snap ik het. Alleen is het voor mij een raadsel hoe het vanaf de aansluiting in de wielkast naar het dashboard gaat. Ik heb daar nu 2 hardplastic flauwe bochten met de bol erin. Deze zijn alleen te kort om uit het dashboard te komen. Vandaar dat ik langere zoek, of bestaan die niet? Maar dan is m'n vraag hoe het fabriek-af is geleverd bij de o.a. de Spi en Mpi modellen met een dashboard.
Ik heb een van de langere slangen uit het ventilatiesysteem gekocht, met dezelfde diameter en dan doormidden gesneden. Een keertje op de clubdag uit een aanhangertje gekocht/meegekregen
(volgens mij nr 30 op het plaatje van theo: http://www.infomininl.org/cpm1420/album ... as/p37.jpg)
Heb ook een houten dashboard die er niet in hoort, oftewel toen ik de mini kocht kwam alle lucht achter het dashboard i.p.v. door de verntilatieroostertjes omdat die ergens in het dashboard zweefden en dus niet aansloten
RE: Ventilatie kokers
Ingediend door Remco op zo, 04-08-2002 20:32
Hoi allemaal,
Ik heb niet zo'n groot technisch probleem, maar misschien zijn er mensen die dit al eens gedaan hebben en het wiel 2 keer uitvinden schiet ook niet op.
Ik ben bezig om een dashboard voor mijn mini te maken. nu moeten de 2 verse lucht kokers aan de zijkanten een stuk naar voren, ik kan denk ik een hele hoop kan oplossen met pvc buis en ducktape maar ik wil het toch wat netter gaan doen.
Misschien iemand die dit al eens gedaan heeft ? of mensen met ideeën???
Greetz Remco
