ventilatie slang, waar hoort het te zitten?
RE: ventilatie slang, waar hoort het te zitten?
De bovenste slang hoort onder de wielkast van de bijrijderskant, maar hoe en waar zit die onderste slang bevestigd? Ze komen uit een mpi. Zit de slang onder de wielkast op 1 of andere manier vast of schuift die er gewoon los in of overheen?
link1
link2
De bovenste slang is nr 4.
Is de onderste denk ik nummer 24, maar waar zit deze nu precies?
is niet bedoeld als intikkertje hoor, maar misschien met een slangeklem?
nee dus :) fout getikt :P
Je kan de slang er zo inklikken. Als de slang niet is vervormt zit deze meteen vast.
Aan de binnenkant van het scherm zit een strip (bijna bovenin). Haak de slang daar achter zodat deze niet naar beneden hangt.
De dikke slang zit in het rechterscherm. De dunne slang in het linkerscherm.
De aansluiting van die dikke slang zag ik wel zitten in het linkerscherm, maar aan de andere kant niet. Toch maar eens door de knieen en beter kijken. Waarom is die aan de rechterkant dan zo lang en veel dunner?
Volgende keer als ik mijn auto laat behandelen met Dynitrol moet die man hem ook weer in elkaar afleveren.
de rechterkant is dunner omdat deze alleen koude lucht in de auto brengt de linkerzijde heeft twee aansluitingen 1 koude lucht en 2 aansluiting op je kachel voor de warme luchtin je auto.
Dat er in lengte verschil in zit komt dat de lange zit aan je voorfront vast achter de gril de kort zit vast aan je binnenspatbord waar een bochtstuk aan zit aan de binnekant van je mototkompartiment.
Alles duidelijk???
gr ricardo
Ik heb net even gekeken en ik heb het gevonden. Alles is duidelijk. Bedankt.
even om verwarring te voorkomen.
Links is de bestuurderskant rechts de bijrijderskant.
(behalve bij GB gestuurde dan)
Vandaar ook mijn eerste post :P
Ja, dat haal ik ook iedere keer door elkaar.
