Als je een foto maakt van zo dichtbij,moet je eens kijken of je dat "tulpje" op je toestel hebt,dan word de foto duidelijker omdat het zo dichtbij is.
2e foto is wat wazig,of ik moet mijn bril opzetten hahahaha
Ingediend door apeldoornMini op zo, 16-07-2006 19:38
ja kwam er achter dat ze niet geheel netjes waren maargoed het plastic is dus gesmolten... en ik begin er goed ziek van te worden want ik moet apk keuren van de auto en wil naar de mini clubdag ermee....maar hij rijd niet dus....
Ingediend door paneermeel op zo, 16-07-2006 22:40
puntjes zeker ook goed ingebrand.
vervang je condensator. dat kleine tonnetje met ik geloof oranje draadje eraan. waarschijnlijk is dat het euvel
heb het zelfde gehad. bobine vernieuwd en het was bij mij over.condensator hielp bij mij niet.
Ik zie eerlijk gezegd niet goed wat het probleem is op
de foto's.. bedoel je dat de nok die over de as draait
wegbrand? ..en dus korter word?
Ingediend door apeldoornMini op ma, 17-07-2006 01:53
niet de nok die is als nieuw...het opgezwolle gedeelte zie je wel, de veerspanning word minder omdat dat stuk verbrand en smelt en dat smeltplastic gaat zo over me punten heen...
das et euvel...nu maar eens bobine en condensator vervangen.... dan is alles nieuw kwa ontsteking en kan et gewoon niet misgaan...
Klopt!
Ingediend door apeldoornMini op ma, 17-07-2006 17:52
de bobine die erop zat was een elek onstek model die schopte alles in de war....
nu een lucas sport er op en starten en lopen....
nu kan ik er mee naar *een Mini Center rijden om alles te laten stellen....Relaxt....
Dankje mensen....Op naar de Clubdag met de Clubman
[size=75:2mnuqk8n][Edit: *bedrijfsnaam verwijderd - Tincu][/size:2mnuqk8n]
RE: verbrande contactpunten gesmolten.... zie foto
Ingediend door apeldoornMini op zo, 16-07-2006 17:14
nu hield mij mini er na 1 testronde al weer mee op....zie hier het resultaat....erges een kortsluiting ofzo...heel wazig....Wie kent dit??
