RE: Verbuigen carrosserie door wegslijpen binnenspatborden
Ingediend door Theo van den Bogaard op do, 29-04-2004 13:36
.. zou heel goed kunnen .. je hebt behalve de binnespatborden ook al een stuk vloer los ? en van de a-stijlen is ook niet denderend veel over ?
je zou een paar buizen(buisjes) kruislings er in kunnen lassen om torderen te voorkomen (voor zover je nog wat hebt om ze aan vast te lassen :-) ) een soort rolkooi-effect.
anders zou je hem naderhand kunnen laten richten, maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen.
.. aan de andere kant ? is er wat op tegen om ze mee te laten stralen en naderhand stuk voor stuk te vervangen ??
(ik heb met dit soort restauratie geen ervaring, dus misschien zit ik er helemaal naast :)" title="Evil" /> )
Ingediend door Sjoerd op do, 29-04-2004 13:13
Hey mensen
Druk bezig met de restauratie en voorbereidingen te treffen voor het stralen van de carrosserie.
Een vriend van me kwam laatst langs en merkte op, dat de carrosserie hoogstwaarschijnlijk scheef zou trekken als ik de twee binnenspatborden tegelijk eruit zou slijpen. Zou hij gelijk hebben?
het gaat dan natuurlijk om de volledige binnenspatborden:
Link
dus plaatwerk dat eruit gaat aan beide kanten:
Zou de carrosserie verbuigen als deze er tegelijk uit worden geslepen?
[size=75:3fnhdqbt][edit red flame: img tags weggehaald, te groot picje][/size:3fnhdqbt]
[size=75:3fnhdqbt][edit Sjoerd: url aangepast wegens rommeligheid adres][/size:3fnhdqbt]
