Of de twee uitwisselbaar zijn zou ik zo even niet weten, maar wat is er stuk aan de oude? Misschien kan je wat onderdeeltjes uit de nieuwere over zetten in de oude. In het ergste geval moet je d boel gewoon monteren en proberen. Let even op of de aandrijving-spie (onderzijde van de ontsteking) gelijk zijn, er zijn brede en smalle. Als ze even breed zijn past alles mechanisch. En qua timing zal het elkaar toch niet veel ontlopen.
Succes,
RE: verdeler Lucas uitwisselbaar?
Ingediend door Rolf op vr, 19-11-2004 13:32
Dames, heren ook,
De verdeler van mijn mini "krachtbron" uit 1975 is kapot. Het gaat om een 1098 met Lucas 45 verdeler. Nu ben ik in het gelukkige bezit van een goede Lucas 25 met Magnetronic ontsteking. Wat ik graag wil weten, is het mogelijk om de ene verdeler (45) te vervangen door een type 25? Ik begrijp dat je ws met andere afstelgegevens moet werken, maar is het in principe mogelijk?
Rolf
Mini 1971 (met 1098 (1975) motor)
