RE: Verklaring van geluidjes uit mijn Mini (nu met videooo)
Ingediend door mini_man op do, 15-07-2010 20:06
Punt 1,
Geen idee? Stuurkogels misschien? Staat ie nog wel lekker in het vet bij de ophanging ?
Punt 2,
Komt het bij de voorwielen vandaan? Zou misschien een wiellager kunnen zijn. Krik de mini eens op aan de voorkant. En dan voelen of er speling op het wiel zit Links en rechts vasthouden, en boven en onder. En dan heen en weer bewegen, kijken of je speling voelt.
Ingediend door stijnn op do, 15-07-2010 17:12
Hallootjes,
) het is zeg maar een diep vol krakend geluid, wat onregelmatig gebeurd en je voelt het ook een klein beetje in je stuur, alsof het ergens overheen schiet.
ik zou graag willen weten wat de twee geluidjes betekenen die uit m'n Mini komen. Wellicht klinkt het bekend. Beide geluiden hebben geen invloed op het rijden, ik vraag het me enkel af.
1) Als ik zeer langzaam rijd (bijna stilstaan) en ik draai hard aan m'n stuur dan hoor ik een 'onk onkrr onk onk' (beter kan ik het niet nadoen
2) Als ik een scherpe bocht neem met een aardige snelheid dan hoor ik een zachte 'rikketikke tik tik tik' uit m'n wiel komen.
In beide gevallen, is dit ernstig, en op te lossen?
