RE: verlichting!!
Ingediend door Mini Martin op di, 22-06-2004 21:28
Èèn van de oplossingen is de zoekfunctie gebruiken. Staat bovenin je scherm en is te vinden onder het woordje Zoeken.
heb je onlangs je koplampen eruit gehaald uit de spatschermen? dan is het mogelijk dat de draden ietsie los gekomen zijn. was bij mij in ieder geval het probleem. zoek bijvoorbeeld de verbindingsstukken tussen radiator en schutbord.
~jw~
Ingediend door Wheels op wo, 23-06-2004 18:21
Hoi die zoek functie die heb ik gebruik en wordt ik niet veel wijzer van!!!
Klopt de compete lampen zijn er uit geweest en ik heb er ook een nieuw front in gelast!!!
Wie kan me helpen zaterdag moet hij voor de voorkeuring!!! Dus HELP!!!!
Niels
Ingediend door schuitemaker op do, 24-06-2004 09:31
Ik denk dat er weinig mensen van zo'n afstand kunnen zien wat er mis is.
Ik denk dat het vaak gebroken draadjes zijn of slecht contact van de contactjes van o.a. de zekeringhouder. (ik heb er zelf een nieuw zekeringkastje ingedaan, gelijk alle problemen opgelost. en de verbindingen gesoldeerd.)
Het belangrijkste: meten! kijk of er spanning staat op de schakelaar bij het stuur. ja?, dan dit het probleem dus ergens anders. Zo moet je eigenlijk de hele kabel volgen. Meten is weten.
Koop daar voor zo'n kleine spanningsmeter voor €5 bij de gamma ofzo
En als je er echt niet uitkomt dan kan je nog aparte kabels trekken en een losse schakelaar bij het stuur, om voorlopig de keuring door te komen?
Erik
heb je soms de bedrading achter je frontje losgehad?
dan zou ik de connectors ff nalopen, misschien niet goed aangesloten
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... aadkleu%2A
in bovenstaand topic staan de draadkleuren uitgelegt van je mini...
en een eerder topic over verlichtingsproblemen:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... drading%2A
losse stekkertjes, slechte massa, kapotte schakelaar, verkeerd gezekerd, lekstroom, ik noem maar enkele mogelijkheden...
koop een spanningsmetertje en ga met het 1e topic aan de gang...
RE: verlichting!!
Ingediend door Wheels op di, 22-06-2004 21:07
Hoi!!!
Nu ik druk bezig ben met het afbouwen van m'n mini merk ik plots dat ik alleen stads licht heb en groot licht!!! Maar gewoon licht dat heb ik dus niet. Achter doet alles het ook de kenteken verlichting!!!
De lampen zijn goed en volgens mij zijn de zekeringen ook nog heel!!
wie weet wat hier de oorzaak van kan zijn en nog beter wie weet de oplossing
m.v.g Niels
