verlichting ????
RE: verlichting ????
Ingediend door scumbag op vr, 17-02-2006 22:34
maar waarom doet het grote voor-licht het dan wel?
Ingediend door nonono op vr, 17-02-2006 23:38
het hoeft niet de schakelaar te zijn maar dat zo
met stand 1 schakel je je stads licht hier zit het achterlicht en de dashboard verlichting geschakeld
met stand 2 schakel je je dim licht er bij dat wil zeggen stand 1 blijft actief waar door je achter en dash verlichting houd
doet stand 1 het niet (door een slecht contact of rotte schakelaar) dan kan stand 2 met alleen het dim licht prima werken
als je een beetje handig met een multimeter bent kan je je schakelaar door meten
anders kan je ook even de schakelaar los halen dan hou je 3 draden over 1 stroom 1 stads 1 dim (kleuren weet ik even niet)je kan ze even per 2 door verbinden en kijken wat er waneer gebeurt
als je dan je stads licht aan de praat krijgt dan licht het in de schakelaar anders is het een rot contact(of zekering)
Ingediend door scumbag op za, 18-02-2006 07:42
thnx voor de tips.........ga vandaag aan de slag
zijn er mensen die me kunnen vertellen hoe het dash het makkelijkst los gaat?? ik moet wel eerlijk bekennen dat ik er helemaal nog niet naar gekeken heb.
het gaat om een '93 tropic
ff zoeken op het forum op dashboard en verwijderen, heb je het zo gevonden.
Ingediend door scumbag op vr, 17-02-2006 20:16
vraagje : als ik mijn verlichting inschakel in de 1e stand van de schakelaar doet het licht het helemaal niet (geen dashboard-achter en/of voor-verlichting. Wanneer ik het in de 2e stand probeer heb ik wel voor verlichting, maar achter- en dashboard wederom niets.
Wie kan mij helpen?
