RE: Verlichting
Ingediend door bartbacardi op ma, 19-07-2010 11:07
was bij mij ook en na lang zoeken en meten bleek het de zekeringen te zijn controleer die eerst.
Ook de zwevende zekeringen controleren.
Ingediend door Markless op ma, 02-08-2010 08:04
Heb je je knipperlichtrelais wel weer aangesloten?
Excuses voor mijn late reactie...
Het probleem had inderdaad voornamelijk te maken met de zwevende zekering. Na deze vervangen te hebben deden de achterlichten en de kentekenverlichting het weliswaar nog steeds niet, maar dit bleek slechts veroorzaakt door een zeer zwakke verbinding daar waar de 3 draden achter bij elkaar komen.
Zojuist heb ik ook een nieuw knipperlichtrelais gekocht. Morgen sluit ik deze aan en hoop ik dat ook de knipperlichten weer gewoon doen wat ze moeten doen; knipperen.
RE: Verlichting
Ingediend door Fruitmand op zo, 18-07-2010 22:14
pas sinds kort de trotse eigenaar van een mooie Mini 1000 uit 1972. Dat betekent nieuw op het forum en nog een beetje een sukkeltje op technisch gebied. Daarom hoop ik dat iemand hier mij kan helpen!
Het probleem is begonnen toen ik de bedrading in het dashboard los moest halen om het houten dashboard te vervangen voor het eitje. Voor zover ik weet heb ik alles weer aangesloten volgens het bedradingsschema van Haynes. Toch werkt de watertemperatuurmeter, de koplampen en de achterlichten het niet meer. De knipperlichten branden alleen nog, maar knipperen niet meer. Het grootlicht en de remlichten doen het nog wel, net als de dashboardverlichting.
Kennelijk heb ik iets goed fout gedaan, maar als ik ergens niet mee overweg kan is het wel electriciteit. Ik heb dan ook geen idee waar de fout zit. Iemand hier die wel een idee heeft? Alvast bedankt!
Marijn
