Verlichting
RE: Verlichting
Ik heb gezocht maar kan geen sluitende antwoorden vinden.
Verlichting doet het niet meer op mijn 1983 998 ex-mayfair. geen groot licht, dimlicht of gewoon licht.
Richting aangeven gaat wel en remlichten doen het ook.
Zekeringen zijn alle vier intact. Gebeurde nadat ik de alarmverlichting testte.
Iemand een idee?
RE: Verlichting
Ik had een soortgelijk probleem laatst.
Het kan in je schakelaar zitten op je dashboard. Even voorzichtig eruit wippen, even draadjes los en uit elkaar halen. Dan even de contactpuntjes van je schakelaar goed schoonmaken en iets opschuren misschien, zodat ze weer goed contact maken.
het kan ook in je schakelaar bij je stuur zitten (al denk ik dit niet omdat je helemaal geen licht hebt). Meet je draadjes door die in de schakelaar zitten. Doormiddel van je grootlichtschakelaar en seinlicht.
Het kan ook in je bedrading zitten. Loop alle draden even na. Vooral de draden die voorin je motorkap zitten.(dus die bij de grille lopen) Hier zat bij mij het probleem.
Kijk ook even je massa na. En ook weer de contactdeeltjes goed schoonmaken. De massa kabels voor je verlichting zitten achter je ruitensproeiervloeistofreservoir. Die is makkelijk te verwijderen. Wel even opletten dat je de kabels losmaakt. En het slangetje waar de vloeistof uit komt. even aftappen dus. Het reservoir kan verwijderd worden door hem simpel omhoog te halen. hij zit in carrosserie geklemt.
Kijk ook je lampen eerst na voordat je dit allemaal gaat doen.
Misschien doen die het niet meer.
Meer informatie kan Ik je niet geven. Misschien zijn er anderen die nog iets weten
RE: Verlichting
Thanks!
IK ga er vanmiddag mee aan de slag.
RE: Verlichting
zat je alarm verlichting eerst niet aangesloten?
het kan zijn dat er in de alarm schakelaar iets niet goed zit of dat hij verkeert aangesloten is en dat je nu kortsluiting hebt in je verlichting systeem;)(kortsluiting aan massa blijven je zekeringen gewoon heel!)
ik zou eerst die schakelaar eve los gooien verlichting controleren en dan verder kijken
suc6
jetze
RE: Verlichting
alarm zat alleen in de laatste MPI's, niet een een mayfair van '83
RE: Verlichting
Alarmverlichting = gevarenlichten* :P
RE: Verlichting
:x |:( |:(
RE: Verlichting
Ik denk dat het in je zekering kast zit.
Aan de linker kant vd zekering kast zitten twee bruine draden aangesloten op twee lipjes(een boven en een onder)
Dit lijken twee inkomende draden maar is in werkelijkheid één doorgaande draad van je verlichting.
Oplossing!: de twee draden in één schuif stekker monteren en op het bovenste lipje schuiven! Dan omzeil je het klink nageltje tussen de twee lipjes wat je probleem is(slecht contact!)
Na deze modificatie is het probleem voorgoed verdwenen! groeten Marc.
RE: Verlichting
Ja, dat bedoel ik. Excuses voor de verkeerde terminologie.
RE: Verlichting
Groot licht doet het nu wel. Zonder iets veranderd te hebben. |:(
Dalijk eerst maar eens alles nameten.
RE: Verlichting
Verlichting is niet gezekerd bij een Mini. Vaak zijn het geoxideerde stekkertjes of een rotte lichtschakelaar.
RE: Verlichting
beter lezen Dennis!
RE: Verlichting
Het is dus een rotte lichtschakelaar. Alles nagemeten en het klopt. De schakelaar geeft de indruk dat ie betere tijden gekend heeft. Het elektrische systeem in britse wagens is geweldig... :P
