verlichting
RE: verlichting
Mijn vrouw heeft sins kort een mini uit 1991.
Daar ie een probleem met de verlichting,valt soms even uit en gaat dan gevoon weer aan. Of het is net soms dat het licht wat dimt,
wat kan dat zijn. :?
Bart
RE: verlichting
zekeringen nakijken/schoonmaken zou ik zeggen.
greetz bas
RE: verlichting
dat zal ik doen :D En als dat het niet is ,wat kan het anders zijn :?
RE: verlichting
lichtschakelaar kapot/doorgebrand
RE: verlichting
De schakelaar werkt nog wel
RE: verlichting
de mijne hapert ook af en toe maar als ik dan met de schakelaar rammel doet ie het weer een tijdje goed en anders toch de zekeringen nakijken(ook achter het dashboard zitten zekeringen)
RE: verlichting
grilletje eraf schroeven, dan vind je rondom de motorkapsluiting enkele verbindingsblokjes...
die losmaken, schoonmaken, inspuiten en weer in elkaar klussen...
RE: verlichting
aan welke kant zitten de zekeringen.onder de motorkap
en waar in de auto.
RE: verlichting
links bijna in de hoek onder de parravaan klein rechthoekig kastje zwart van kleur en heeft 4 zekeringen(onder de motorkap bij het raam),in de auto achter het dashboard achter de klokken en volgens mij ook zekeringen onder de paravaan rechts van het luchtfilter.
RE: verlichting
Verlichting is de 2e of 3e van boven. Rode kabel aan de linkerkant..
En zoals Red Flame zegt de linkjes achter de grill
RE: verlichting
verlichting is toch niet gezekerd?
RE: verlichting
Er komt zaterdag een andere schakelaar in voor de verlichting hoop dat het nu goed is :)
RE: verlichting
Ik denk eigenlijk dat het de stekkertjes achter de grille zijn, met een kapotte zekering of schakelaar is meestal het geval dat de verlichting het helemaal niet doet.
RE: verlichting
Het stads licht doet het wel en het groot licht doet het en het dimlicht niet
RE: verlichting
Er zit nu een nieuwe lichtschakelaar in die was door gebrand. en een nieuwe zekeringkasje zat wat roest binnen in.
En de oorzaak dat de schaklaar was door gebrand .Ze hadden de autoradio er op aan gesloten :(( erg stom.Het is nu goed,En de autoradio word nog aan gesloten. :D
