Hoi mede Zeeuw!
Topic over achterlichten die niet werken:
Heb je je achteruitrijlichtschakelaar wel goed aangesloten?
Groetjes uit Goes
Hoi mede Zeeuw!
Groetjes uit Goes
Ingediend door maljaars op zo, 09-09-2007 12:15
Ja hoor, de schakelaar is juist aangesloten.
Is ook niet allen remlicht wat niet werkt, ook achteruitrijlampen doen het niet.
groet uit grieps.
Hallo Maljaars, is de zekering wel ok? Meestal is de oorzaak van het niet functioneren van deze onderdelen corrosie op de zekeringen of de contacten.
PS Co Maljaars, is dat als in Abco Maljaars???
Ingediend door maljaars op zo, 09-09-2007 18:41
Hallo Abco zegt mij niets hoor.
Mijn voornaam is gewoon Co en een niet bestaande broer of zo die Abco heet ben ik nooit tegengekomen.
M.b.t. zekering.
Die zijn allemaal OK Heb hele zekeringkastje vervangen...
UUH Zou het ook aan het contactslot kunnen liggen?
Dat kent 3 standen.
Stand 1: Er gebeurt niets
2: Rode lampje oop dash gaat branden.
3: motor start
Wat is dan stand 1?
Heb geen instructieboekje en vraagbaak rept er niet over die beginnen gelijk de motor maar uit te bouwen.
Gaat me wat ver.
Weleen keer gedaan. 1100 blokje staat nog in de schuur.
Nou wie het weet mag het zeggen.
vr gr. Co.
Excuseer, Abco is een oud collega van mij, met dezelfde naam als jij gebruikt, dus vandaar de vraag.
Echter je kan vanaf de zekering de draden controleren op spanning, al dan niet aanwezig.
Ingediend door maljaars op zo, 09-09-2007 19:56
Ron,
Geeft niks. Ikken geen Abco Maljaars.
M.b.t. draden.
Electro is niet mijn sterkste kant geloof ik.
Heb draden gecontroleerd, maar er zit alleen spanningop de rode draad in het achterlicht en dat is van het gewone licht.
De andere 3 draden geven geen spanning.
Wel draden gecontroleerd op weerstand? met zo een spannignmeter die piept als je de drad oppunt a en B test. Dat doet het wel van voor tot achter.
Massa is nieuw aangelegd en m.i. goed.
Snap er niks van.
vrgr
Co.
Als de spanning bij de remlicht schakelaar komt, kan je vanaf daar toch meten, tot achter aan toe?
Ingediend door maljaars op zo, 09-09-2007 21:10
Hoi
Voor zover ik kan meten heeft de schakelaar ook geen
spanningtenzij ik één draad aan massa koppel?
Ingediend door maljaars op ma, 17-09-2007 23:11
Degenen die reageerden op mijn vraag, bedankt.
Het was allemaal niet wat we dachten.
Het was gewoon een dubbele draadbreuk in twee draden in de kabelboom onder het dashboead.
Ik vermoed als gevolg van niet geheel kundig reparatiewerk eerder, niet door mij gedaan.
Nu de achteruitrijlampen nog, maar dat zit bij de schakelaar onder de vloer.
Hè hè kan ik verder met de afbouw en op naar de APK.
vr gr en bedankt.
Co.
Chat over de Mini gesplit:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 363#366363
RE: Verlichting achter
Ingediend door maljaars op zo, 09-09-2007 01:15
Hallo, ben voor het eerst ingelogd op deze site.
Nog niet zo veel verder gekeken, komt nog.
Heb een MINI van de sloop gered en opgeknapt.
Bijna alles werk weer, behalve:
De remlichten en de achteruitrijlampen.
De gewone achterlichten en de richingaanwijzers werken wel.
Schakelaar onder rempedaal is OK,maar ook als ik daar draden doorverbind groen/paars aan groen, geen remlicht.
Wel spanning op de groen/paarse draad die naar achter loopt.
Hoe kan dit?
Heb geen idee en kom er met technische tekening/ schema niet uit.
Zie ik iets over het hofd?
Graag een antwoord van een kenner of ervaringsdeskundige.
Vr. groet. van een toekomstig minirijder.
Co.
[size=75:2kg7as59][Hoofdletters uit titel weggehaald. Schreeuwen hoeft niet ;) - Demelza][/size:2kg7as59]
