RE: verlichting achter binnen en stadsverlichting brandt niet
Ingediend door clubbie op zo, 03-05-2015 09:15
Zekering stuk.
Of corrosie in zekeringkast..
2e van onder.
Zekering stuk.
2e van onder.
Ingediend door bootsman op zo, 03-05-2015 09:46
clubbie schreef:
Zekering stuk.
2e van onder.
zekering is niet stuk
Ingediend door JosCM op zo, 03-05-2015 10:10
Er zit geen relais tussen.
Heb je spanning op de zekering (voor en na ?)
Ingediend door bootsman op zo, 03-05-2015 08:41
ik heb een mini uit 1990 .
Weet iemand of de verlichting van binnen en achter en stadverlichting via een relais geschakeld wordt en waar zit dat .
In een keer doen deze het niet meer .lichtschakelaar is niet stuk .
Of relais of massa oorzaak !!!!
gr. jim
