Verlichting doet niet na kortsluiting.
RE: Verlichting doet niet na kortsluiting.
Ik heb met het monteren van verstralers kortsluiting gemaakt. Stom natuurlijk. Nu brand alleen de stadsverlichting nog. Dim en groot licht doen niet meer.
Zekeringen in zekeringkast alle 4 gecontroleerd ook de zwevende zekeringen achter luchtfilter en gril zijn goed. Vervolgens de lichtschakelaar doorverbonden dit gaf ook geen oplossing.
Wie heeft een idee waar ik verder kan zoeken?
He Arie
Ik heb het schema er even bij gepakt.
Omdat je stadslicht (en dus ook je achterlicht want die zitten aan elkaar geknoopt) werkt, krijgt de schakelaar dus zijn voedingsspanning.
Het zou ook raar zijn want tussen de accu en de lichtschakelaar zit geen zekering. (We hebben het over de bruine draad).
Van de lichtschakelaar gaat een blauwe draad naar de grootlicht handle. Als je de schakelaar op aan zet zou op de blauwe draad spanning moeten komen te staan (ten opzicht van aarde). Dit kun je meten met een multimeter op spanningsstand of als je die niet hebt met een hulplampje. Maak 2 draden aan de 2polen van het lampje. Verbind 1 draad aan een goed aardpunt van het chassis en houdt de andere draad tegen een kaal stukje metaal van de blauwe draad (indien spanning aanwezig dan brandt lamp).
Dat laatste is misschien wat lastig maar trek de stekker een klein stukje van de lichtschakelaar en dan de draad van het lampje tegen het juiste staafje van de schakelaar.
Als de lamp brand, is het volgende adres de grootlicht handle.
De grootlicht handle verbindt de blauwe draad met de blauwwitte (grootlicht) of de blauwrode (gedimd licht) draad.
Dus weer testlampje of meetpen tegen kaal contact om te controleren. Een van de twee zou spanning moeten hebben. Zo niet dan is er iets met de contacten van de handle.
Als dit ook goed is, dan verhuizen naar de doorverbind blokjes (dit zijn geen zekeringen) achter de gril.
Hier weer de zelfde truuk toepassen.
Gezien het feit dat zowel groot als gedimd het niet doen, kan het ook liggen aan het doorverbindblokje van de zwarte draad achter de grill.
Als mijn verhaal niet duidelijk is, laat het dan even weten.
Ook als het is opgelost.
Veel succes
Ed
Naast bovenstaande verhaal kan je even checken of misschien niet al je lampen doorgebrand zijn. Is bij mij gebeurt toen ik kortsluiting maakte.
Graag horen we je hoe het je afging!
Dank jullie voor het meedenken.
Het probleem zat in de aansluiting bij de stuur schakelaar. Deze was door oververhitting los gesoldeerd. Dit was niet te zien. Toen ik er met een spanningzoeker tussen kwam ging alles spontaan weer doen. Dus opnieuw gesoldeerd en opgelost.
Congrats.
Het blijft altijd een beetje tobben met mini electrics.
Blij dat het gelukt is.
Groeten
Ed
