verlichting extra geplaatste meters
RE: verlichting extra geplaatste meters
Ingediend door (b)engeltje op wo, 07-03-2007 20:44
Je kunt in het bedradingsdiagram kijken welke je nodig hebt. Er zijn verschillende mogelijkheden. Het gaat jou, er volgens mij, om dat je extra verlichting schakelt als je het licht aan zet.
Via het diagram kun je nagaan welke draad je zou kunnen gebruiken. Hier de uitleg van het diagram. En natuurlijk het diagram zelf.
Hoop dat je eruit komt. De verlichtingsschakelaar is nr6 in het diagram.
let op, er zijn veel verschillende schema's..
Koop een multi meter en ga kijken op welke draad spanning staat als je verlichting aan doet.. of als ie op contact staat als je altijd je tellertjes verlicht wilt..
Groeten Robbert
De stekker welke bij mij in de standaard tellers verdwijnt heeft vanzelfsprekend meerdere polen. De rood/groene draad bied 12 volt aan de cockpit-verlichting. Ik heb de extra lampjes van de oliedruk/temperatuur/amperemeter hier op aangesloten. Werkt perfect, zodra de verlichting ingeschakeld wordt gaat de rest ook mee branden. Op naar de APK...
Ik heb gewoon een van de kabels van de lichtschakelaar gebruikt, werkt perfect.
Ingediend door tinus77 op wo, 07-03-2007 18:31
Mensen,
Zoals jullie wellicht al in een aantal deel-topics gelezen hebben heb ik een eigen-design dashboard gemaakt met radio en extra tellers hierboven. Nu wil ik de verlichting van deze extra meters aansluiten op de overige verlichting. Weet iemand welke kleur draad ik moet hebben in de draadboom welke de kilometertellerbehuizing in gaat om de + te hebben van de standaard tellerverlichting?
