Sterker nog, het is voor de APK zelfs verplicht dat de snelheidsmeter in het donker is af te lezen.
Er zal ergens wel iets te koop zijn, ik zijn ook nieuwe draadbomen te koop voor de oude types.
ja??? nou die van mij werkt al 2 jaar niet meer maar ik heb er nooit wat over gehoord!?!?! mmm dat ga ik de volgende keer is na vragen....
Hey, Turf, dan heb je waarschijnlijk nog nooit een steekproef gehad op je Mini?
Dan zal de keurmeester wel nat gaan.
tis nie van mn mini want die komt voorlopig nog nie door de keuring. en nee ik heb nog nooit een steek proef gehad.
In Smiths klokjes zit idd standaard verlichting, je kunt het gewoon op je parkeerlicht aansluiten.
standaardaansluiting volgens dit diagram:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/1000alt.gif
is rood-groene draad (de lampjes zijn allemaal nummer 14 )
Ik denk dat Mayhem z'n probleem is dat hij geen fittingen heeft!?
als het een origineel 'eitje' is denk ik het niet, maar het kan heel goed zijn dat ze leeg waren, veel mensen trekken de lampjes uit de fitting en laten die aan de draadboom hangen ... duh
(en dan ga ik er weer van uit dat je met 'fitting' zo'n pijpje op de achterkant van een teller/meter bedoelt )
Nee, da's niet zo'n pijpje. Deze zijn van rubber en dat klemt zichzelf vast in een ronde rand met "klauwtjes".
Ingediend door Mr.mini op do, 13-01-2005 18:49
Ik had ook het probleem bij het inbouwen van diverse smith-klokjes dat de verlichtingfitting weg was.
Bij diverse onderdelenshops geinformeerd,maar ze worden niet(meer) geleverd.
Maar ik heb toch een oplossing gevonden!!
De stadslichtjes die in de koplamp van een BMW(bah, wat een vies woord) zit die passen precies in de fittinghouder van de Smiths-klokje.
Zijn die patserige Duitsers toch nog ergens goed voor.
Beste mensen ik heb het draadboompje liggen dat er bij hoort en het heeft de fittingen nog. Als je geïnteresseerd bent stuur ff pm
RE: verlichting klokjes
Ingediend door mayhem op ma, 20-12-2004 21:38
ik heb zo'n 'eitje' gekocht met een kilometerteller, oldiedruk en (ik denk) motortemp. Maar nu is mijn vraag, zit er standaard verlichting in die klokjes?
Zo nee; is dit te maken?
Zo ja, hoe sluit ik deze aan en welke kleur heeft dit standaard?
Ik wil de tellers namelijk heel anders gaan inbouwen en heb 's nachts eigenlijk het liefst wel verlichte teller.
P.s. Het zijn Smiths tellers.
Groeten, Rob
