het rechter achterlicht wordt niet door gekoppeld.
ik hal hetzelfde probleen alleen dan links.
als je een stroomzoeker hebt (soort punt schoefendraaier met lampje erin en een draadje eraan voor massa)moet je eens proberen van voor af aan te kijken tot waar je stroom krijgt je moet dan de rood/groene kabel hebben.
bij mij zat het in de stekkertjes vooraan onder de moterkap die niet helemaal lekker contact maakten
RE: Verlichting probleem
Ingediend door mini_attitude op zo, 30-03-2008 15:04
Heej
ik heb een probleem met mijn verlichting
ik heb al veel topics gelzen maar dat van mij staat er niet echt bij. Het probleem is dat mijn rechter achterlicht het niet doet, remlicht wel, en mijn dashboard verlichting doet het niet. Ik heb lampje al vervangen maar geen verschil, ik meet er 0.2V op de fitting van het lampje. De zweefzekering voor in de auto van rood/rood wit. heb ik vervangen. Maar als ik deze zekering er uit haal blijft alles gewoon branden behalve dan die rechtachter. Waar is die zekering voor, want lees overal dat die voor de achterlichten zijn. En wat kan mijn probleem dan zijn??? Wordt het rechter achterlicht doorgekoppeld vanaf het linkerachterlicht??
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
groeten jerko
