RE: verlichting probleem (alles achter, knipperlichten en dash)
Ingediend door Peter op ma, 22-10-2007 12:01
Kijk eens of het stekkertje van de massa aan de verlichtingsunit nog vast zit.
Achterop de lichtunit zit een metalen strip, waar ook de lampen op aangesloten zijn. Onderaan deze strip zit een stekkertje met een zwarte kabel.
Wel even bij beide unit controleren, dus ook met een zaklampje achter de benzinetank kijken
Ingediend door jorrie op ma, 22-10-2007 11:57
Ik zit met een klein probleempje omtrend mijn achterverlichting...
mijn volledige verlichting achter werkt niet meer: achterlichten, remlichten, achteruitrijlicht en knipperlichten doen het niet. Knipperlichten doen zowel voor als achter het niet meer. Oh en mijn dashbordverlichting doet het ook niet meer
De zekering is niet door en heb gekeken naar het elektrisch schema maar daar ben ik nooit goed in geweest...
Hebben jullie enig idee wat het zou kunnen zijn? Laat je gedachten vloeien, dat zou me enorm helpen!
Jorden
