Verlichting voor.
RE: Verlichting voor.
Hallo Kenners.
Ik ben nieuw hier en ook op het gebied van mini's. Ik heb mijn mini gestript en heb hem naar de spuiter gebracht en inmiddels ben ik hem weer aan het opbouwen. Nu heb ik de koplampen er in gemonteerd, alleen weet ik niet meer welke connectoren bij welke draden horen, kan iemand mij de kleuren vertellen.
Verder heb ik vier verstralers op beugel, kan iemand mij vertellen hoe ik die het beste kan aansluiten?
Alvast bedankt...
Kwestie van meten... kleuren weet ik ook niet uit mn hoofd(Theo komt zo waarschijnlijk wel met een schema :P of iemand anders natuurlijk)..
Verstralers zou ik met het grootlicht en een relais schakelen. Desnoods met een extra schakelaar in de auto zodat je ze desgewenst nog uit kan zetten...
hm ja, het gaat mij echt om de kleuren eigenlijk. :?
schema's: http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/wiring.htm
(blauw/rood en blauw/wit voor de koplampen .. ? had je die draden uit de connectors gehaald? anders is het gewoon de draden van dezelfde kleuren aan elkaar verbinden ...)
Nu deze map toch verlichting heet heb ik een vraagje ik werd vandaag aan gehouden door de politie omdat ik stadslicht aan had ik rij er zelf maar pas mee en heb toen de schakelaar 1standje veder gezet maar dan krijg ik groot licht.
heeft iemand een idee hoe ik dimlicht aan zet of kan het zijn dat er verkeerde lampen in zitten ik heb nu:
met schakelaar stand
-uit
-stadslicht
-grootlicht
schakelaar bij stuur
-grootlicht seinen
of moet ik het meschien in de bedrqding zoeken of schakelaar? :?
Ik rij ook al altijd overdag met stadslicht aan, gelukkig nog nooit aangehouden maar dat terzijde.
Mogelijk dat de schakelaar lam is.
je hebt stand 1 op de dash schakelaar dat is stadslicht. Stand 2 is grootlicht of dimlicht. Dat hangt af van de stand van de linker "stengel" aan je stuurkolom. Die kun je naar voor of achter drukken en hoort dan met een duidelijke klik te schakelen. Bij grootlicht hoort er ook een blauw lampje op je dash te gaan branden.
Dus de stuurschakelaar is niet alleen voor seinen.
dan ben ik bang dat die verkeert staat |:(
bedankt voor de hulp dadelijk zal ik wel ff kijke
dat het zo iets simpels is |:( |:(
heel erg bedankt groete :D
