Verlichting zakt in tijdens rijden...
RE: Verlichting zakt in tijdens rijden...
Ik ben een beetje de weg kwijt... :?
Het volgende gebeurt regelmatig...:
- Accu heeft de normale capaciteit (bijna nieuw)
- Mini start normaal
- Mini rijdt (in eerste instantie) normaal
- Lampen branden (in eerste instantie) normaal
- Tijdens het rijden zakt de verlichting plotseling compleet in, de motor slaat af en de Mini wil niet meer starten (startmotor komt bijna niet rond) zonder hulp van buitenaf (startkabels)...
Er zit geen regelmaat in dit verschijnsel; kan soms weken wegblijven en dan weer om de week / 14 dgn verschijnen...anders zou ik denken dat het aan de laadcapaciteit van de dynamo lag...
Een nieuwe massakabel geplaatst tussen motor en koetswerk...no results... :?
Dus...HELLUP!! :9 :9
vernieuw ook de massa tussen accu en koets, klinkt als een massa probleem...
Koolborstels vervangen, zijn te kort geworden.
Dus soms geen kontakt = geen stroom.
Testen of dynamo goed werkt:
Op accu voltmeter zetten, gas geven, moet ca 14 Volt aangeven.
8)
Kan zijn dat de plus kabel van de accu, die naar voren naar het startrelais gaat onderweg kontact maakt met de uitlaat.
André
