Ik kan je aanraden om die kabel te herstellen. Dat is de massa van je blok.
Je hebt kans dat het probleem dan opgelost is, maar zeker is het niet.
Ik kan je aanraden alles door te gaan meten. Achterlichten en voorlichten. Gewoon stukje voor stukje. Kans dat je ergens een kabelbreuk hebt, of een stroomlek, of dat een connector net niet lekker aansluit (ondanks dat alles goed vast zit).
RE: Verlichtings probleem
Ingediend door MarcE op do, 06-09-2007 20:05
Hallo mede mini rijders
Heb sinds het gisteren een probleem met me lichten,
de voorlichten doen het niet(stad/dim/groot) en de achterlichten wel.
Heb van alles al gechecked, 2 zekeringen van grootlicht achter het dash heb ik moeten vervangen, de voorlichten deden het toen heel even maar helaas nu niet meer en die zekeringen zijn nu niet door.
Ook die stekkertjes achter de gril zijn goed, zekering kastje is nieuw, lampen zijn uiteraad ook goed en de schakelaar ook.
Ben er wel achter gekomen dat als ik de stekkertjes van de achterlichten van de zekering uit haal dat de stadslichten dan wel gaan branden. En zag dat er ook een dikke grote kabel van ijzer ofzo afgebroken was (massa?) die zit bij een motersteun zou het hier aan kunnen liggen?
Zou het zo snel mogelijk opgelost willen hebben, heb de mini 's avonds nodig om naar me werk te komen.
