Ik denk dat je een serieus massa probleem hebt. Dan zoekt de stroom zich een weg door andere verbruikers naar massa. Je zegt dat je op 2 draden van het stadslicht een plus meet, maar is dat met het lampje aangesloten of juist niet? Want als hij er gewoon inzit is het heel normaal dat je op beide draden een plus meet als hij geen massa heeft. Omdat er geen stroom loopt heb je ook geen verlies, dus op beide kanten dezelfde spanning. Maar is dit probleem zo ineens ontstaan?
Gr Mark
RE: verlichtings probleem
Ingediend door munuuuhh freak op do, 13-02-2014 18:32
Hallo allen,
Ik zit met een probleem met mijn verlichting en kom er niet uit.
het probleem is dit :
als ik mijn verlichtings schakelaar binnen op uit zet dan gaan voor mijn stadlichtjes branden .
Als ik de schakelaar op de middelste stand zet dan gaat alles voor uit en branden de achterlichten wel op de 3e stand van de schakelaar doet die het zelfde.
Nou heb ik alles uit elkaar gehaald en op de draden gemeten.
bij de uit stand heb ik twee draden van de drie met stroom.
bij de middelste stand heb ik op alle drie de draden stroom.
bij de 3e stand heb ik op alledrie stroom.
dan heb ik nog iets raars bij stadslicht draden.
Als die op de uit stand staat dan heb ik normaal massa draad en 1 plus draad.
Als ik heb op de middelste stand en op de 3e stand zet binnen dan krijg ik beide draden stroom dus dan heb ik twee plus draden geen massa meer?
Ik ben er nu al ander halve dag mee bezig word er een beetje koekkie joekkie van
Hoop dat iemand misschien een oplossing weet ?
Alle tips zijn welkom.
p.s. schakelaar heb ik al vernieuwd binnen.
Stuurkolom schakelaar is ook nieuw.
hoop op wat tips
Alvast bedankt
minigroet stefan
