RE: Verlichtings Probleem! (groot/dimlicht voor)
Ingediend door Theo van den Bogaard op ma, 16-10-2006 14:40
Met de knop boven de kachel zet je het licht aan (eerste klik = stadslicht; 2e klik normaal/dim-licht)
met de hendel op je stuur geef je een lichtsignaalsignaal (grootlicht) of zet je het grootlicht vast (blauwe verklikkerlampje in je kmteller zou dan ook aan moeten gaan)
waar de fout zit is moeilijk te zeggen; de schakelaar boven je kachel is de eerste verdachte, anders kan het overal in je bedrading misgaan, als je maar 1 achterlicht hebt is er waarschijnlijk ook ergens een zekering stuk ..
goed zoeken, alle aansluitingen nalopen en schoonmaken.
Ingediend door MiniJasper op ma, 16-10-2006 14:29
Hallo allemaal,
In de categorie stomme vragen bestaan niet heb ik hier een:
Hoe hoor je normaal het licht aan te zetten? hoe het groot licht en hoe het parkeer licht!
Het kan zijn dat het aan mijn mini ligt, de hele bedrading is een zooitje namelijk. hetvolgende weet ik wel:
Met het schakelaartje op het dash(vlak boven de kachel) gaat in de middelste stand het ene parkeerlicht aan, en in de onderste stand de andere. terwijl aan de achterkant maar 1 lamp het doet, zou natuurlijk een kapot lampje kunnen zijn.
Verder gaan er dan bij de koplamp een blauw witte en een blauw rode in. welke dus dimlicht en groot licht voorstellen denk ik, en natuurlijk een ander draadje voor het parkeerlicht/stadslicht. dacht dat die rood is.
Dan zie ik bij de linker hendel achter het stuur dat er een blauw witte en een blauw rode in gaan, dus denk ik, kan ik met deze hendel normaal die lichten aan zetten?? en hoe precies?? nu doet het namelijk niks, en het is wel ff belangrijk voor de apk...
Waar zit de fout dan!? vraag ik mij dan af.
Bedankt voor jullie hulp!
Groeten jasper
