RE: verlichtings probleem zowel voor als achter
Ingediend door Belske op vr, 19-09-2008 19:38
Van welk jaar is de mini en wat voor type is het ?
voor je allerlei dingen gaat proberen
zorg voor een goede massa verbinding van de verlichtings units
dus dat de zwarte draden goed contact maken met de carrosserie(blank metaal)
en kijk voor de zekerheid even of je de goede kleur draden aan elkaar hebt gedaan
Ingediend door M&W op vr, 19-09-2008 20:31
het is een classic mini is uit 1989.
Ingediend door Belske op vr, 19-09-2008 20:47
Dit lijkt mij geen massa probleem want dan zouden de achterlichten bijvoorbeeld zwak mee kunnen knipperen met de richtingaanwijzer of de richtingaanwijzer zwak mee gloeien met bijv. het stoplicht.
Ik denk dat het probleem zit bij de aansluitingen van de bedrading links achter bij de tank.
Als je daar de stekkers even nakijkt en er op let dat de volgende draad kleuren met elkaar verbonden moeten zijn.
De draden die van voor af komen hebben de volgende kleuren.
Links achter Richtingaanwijzer, Groen/rood tot aan de stekker daar moet de groen draad van de RAW la op aangesloten worden.
Rechts achter RAW Groen/wit tot aan de stekker, daar moet de groene draad naar RA op aangesloten worden.
RA licht is Rood/groen tot aan de stekker, daar moet de rode draad naar RA op aangesloten worden.
LA licht op de zelfde stekker aansluiten.
Stoplicht is Groen/paars daar moet de groen paarse draard naaar links en rechts stoplicht op aangesloten worden.
Achteruitrij licht is Groen/bruin, daar moet de witte draad naar links en rechts achteruitrijlicht op aangesloten worden.
Kenteken verlichting is Rood/groen, daar moet de rode draad naar de kenteken verlichting op aangesloten worden en de zwarte draad die er bij licht op de massa.
Dit zou moeten werken.
Als dat niet zo is moet je de stekkers tegen het schutbord boven achter de hoofdremcilinder even controleren op de goede kleur combinatie
Ingediend door M&W op za, 20-09-2008 20:38
Bedankt Belske we hebben jou lijstje even nagelopen en ja hoor alle lampjes doen het..!
Groetjes M&W
Ingediend door Belske op za, 20-09-2008 21:33
Graag gedaan.
Het is nooit moeilijk als je weet hoe het moet.
Ingediend door M&W op vr, 19-09-2008 18:10
hey wij zijn onze mini weer aan het opbouwen maar zijn op een groot probleem gestuit.
Het alarm licht doet het niet.
als je het linker knipperlicht aan zet, gaan aan de
achterkant de onderste lampen aan bijde zijdes knipperen,
rechter knipperlicht doet het wel goed,
voorlampen kunnen wel aan maar achter lichten gaan niet aan,
en dan de laatste onze achteruitrijd lichten zitten op de remlichten
wie kan ons helpen??
