tog wel een paar metertjes draad vervangen he ries:P. misschien wel handig om meteen te vragen of iemand hier weet hoe het linker achterlicht geschakeld zit, aangezien die het na bovenstaand gebeun het ineens niet meer deed.
greetzzz
RE: verlichtingsdraadjes worden gloeidraadjes
Ingediend door mini cooper rich op ma, 14-03-2005 18:06
hey allemaal,
toen ik naar de clubavond in Huizen wou komen was
me verlichting was dus doorgebrand en nadat we gingen
zoeken, kwamen we een hele hoopt verschroeide draadjes tegen
eerst achter me grill...goed, eerst vervangen,
licht deed het nog niet
dus wij verder zoeken, en kwamen er achter dat de
kabels naar me schakelaar ook verschroeid waren
ook vervangen dus.
licht deed het nog steeds niet
wéér verder zoeken, geen verschroeide kabels meer, kabelboom half open gemaakt
maar niks meer gevonden, maar toen... ja hoor gevonden
de plastic schakelunit die om je stuursas zit gesmolten
voorlopig oplossing is gemaakt d.m.v. een schuifstekkertje op het dimlicht-lipje te schuiven
en heb nu gewoon dimlicht (op een beunmanier maar ja, heb toch licht nodig )
nou is mijn vraag, is er iemand die naar de 2e sleutelcursus gaat, die toevallig zo'n
unit heeft liggen en mee kan nemen?
ik hoop dat ik daar wél geluk mee heb
ik heb ook geen idee wat ze nieuw kosten
ik wacht met goeie hoop af en ik zie jullie in waalwijk
greetzz Rich
