Verlichtingsprobleem (verlichting achter en dashboard)
RE: Verlichtingsprobleem (verlichting achter en dashboard)
Hallo allemaal!
Ik ben sinds anderhalve week de trotse eigenaar van mijn eerste mini :) Ik heb alleen nu al een probleempje: ik heb geen verlichting achter :( Remlicht, knipperlicht, achteruitrijlicht en mistlicht doen het wel, maar kentekenverlichting en de 'gewone' verlichting werkt niet...
Ook m'n dashboardverlichting en het stadslicht werken niet :|
Ik heb de 4 zekeringen al nagekeken + 2 zwevende zekeringen. Is het misschien een massaprobleem of iets anders?
Het gaat trouwens om een mini van '73 met een kabelboom van '86..
Bij voorbaat dank,
beejee ;)
Je zegt dat je de zekeringen hebt nagekeken, maar heb je ook gemeten of je spanning hebt aan beide kanten van de zekering waar de bruine draden op zitten, en of de kabelschoentjes op deze zekering (en de zekering waar de rode en de rood/groene draden op zitten) goed strak vast zitten?
Als je daar geen spanning hebt moet je alle bruine draden op het startrelais even opnieuw goed vastzetten.
Als je dan nog geen spanning hebt moet je even kijken of er van de bruine draden op het startrelais niet een is die in de isolatie achter het bevestigings oog of kabelschoentje gebroken is.
Als je daar wel spanning hebt moet je de lichtschakelaar even uit zijn passing halen en controleren of de stekker goed vast zit op de schakelaar, en dan kun je meten op de achterkant of je spanning hebt op de bruine draad.
Zo ja, dan schakel je de schakelaar één klik en dan moet je spanning hebben op de rode draad op de schakelaar.(stadslichten en dashboard verlichting)
Als je daar geen spanning krijgt is je schakelaar kapot.
Als je daar wel spanning hebt moet je terug naar de zekering met de rode en rood/groene draden en van daar af deze draden nalopen/meten of deze nergens onderbroken zijn.
Als je op de bruine draad op de schakelaar geen spanning hebt krijg je ook geen spanning op de blauwe draad op de schakelaar en dus doen je dimlicht en grootlicht het dan ook niet.
Succes.
gooi anders eens een nieuwe glaszekering van 25 amp in de enabovenste van van de zekeringskast.
ik had ook geen dash,dim,groot en achterlichten de zekering zag er nog goed uit maar hij was wel kapot.
en baad het niet schaad het niet.
Ik heb gisteren de zekeringen nog eens vervangen, maar geen resultaat :( Morgen of vrijdag de boel maar eens doormeten...
is je zekeringenkastje ook goed schoon ?
anders ff opschuren.
en doet grootlicht het wel of die ook niet?
die staat los van het seinlicht.
en als je genoeg glaszekeringen heb zal ik ze gewoon ff allemaal vervangen.
check ook of de kabel van de achterste kabelboom wel goed vast zit.. en of het stekkertje niet verrot is..
uit eigen ervarin...
Het probleem is opgelost! Een stekker van zekering nummer twee was verroest. Ik heb het stekkertje vervangen en alles werkt weer d:)b
Bedankt voor jullie tips.
met vr.gr. beejee
