Wel alles goed geïnstalleerd? Was het ineens of pas na het vervangen van je zekeringskast? Massa?
dat is toevallig bij mij ook, maar dan al 2 dagen langer, ik ga er zaterdag of misschien maandag middag een blikje naar werpen ([size=50:2k4po6wy]figuurlijk gezien dan voor onze helder lichten) [/size:2k4po6wy] mocht ik het probleem gevonden hebben laat ik het je weten, grkevin
Ingediend door sjoerd robijn op vr, 06-05-2011 20:33
dat zou ik niet weten want heb de zekeringkast en de relais tegelijk vervangen. en bij de oude relais tikt hij niet en bij de niewe wel maar dat kan ook komen doordat die andere kapot was.
okey dat zou mooi zijn als je er achter zou komen hoop dat je eruit komt en dat je me er ook mee kan helpen.
gr sjoerd
RE: verlichtins probleem
Ingediend door sjoerd robijn op do, 05-05-2011 18:41
ik heb een probleem met mijn mini.
de knipperlichten, remlichten en achteruitrijlichten doen het niet. ik weet dat dit op 1 groep van de zekering is maar heb al een nieuwe zekering kast geinstaleerd en de relais vervangen. ik heb nog steeds geen verlichting maar de gevaren lichten doen het wel.
na het vervangen van de relais was het wel raar dat het relais het dichts bij de boardcomputer bij het uit staan van het contact gelijk ging tikken.
kan iemand mij hier mee helpen om mijn probleem op te lossen
