vermogen verlies bij opkomen koppeling
RE: vermogen verlies bij opkomen koppeling
Ingediend door paul engel op di, 17-05-2011 21:33
hoe kan ik dit afstellen?
Ingediend door Red Flame op di, 17-05-2011 21:41
onsteking iets later zetten en je mengsel rijker...
ff zoeken op het forum..
inno? met twincarbs? succes!!! hihihihihih, waar woon je ergens, misschien kan je wat hulp gebruiken
Afstellen mini:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 219#p48219
Dat zou je verder moeten kunnen helpen.
Ingediend door paul engel op di, 17-05-2011 22:01
bedankt! ik ga morgen avond aan het stoeien, jullie horen wel of het gelukt is.
heftig heftig... controleer nou eerst eens of er nog wat olie in de demper van de SU carb zit. Draai de dop bovenop los en vul tot 1cm onder rand even af met wat ATF of motorolie. Dop erop en even test rijden. Daarna bij negatief resultaat even verder freaken.
Is de bak wel vrij? Gebeurt dit niet als je in de vrij de koppeling op laat komen?
Ingediend door paul engel op di, 17-05-2011 21:06
Na veel gedoe heb ik eindelijk mijn versnellingsbak aangesloten. helaas kom ik nu tot de constatering dat de motor `niet genoeg vermogen heeft` om in de versnelling te komen.
Op het moment dat ik mijn koppeling op laat komen en gas bij geef loopt het toerental terug en komt er een knal uit de inlaat van de carbrateur en slaat de motor af.
Hoe komt dit? en hoe kan ik het oplossen?
alvast bedankt voor jullie moeite
