Vermogen weg bij optrekken??
RE: Vermogen weg bij optrekken??
Ik heb een mini 1000,waarvan reeds Kleppen gesteld en de ontsteking-verdelerkap-bougiekabels-contaktpunten-bougies en rotor vernieuwd.Loopt stationair prima en toeren aan carb. ook goed,draait lekker..maar:zodra ik wil rijden is het vermogen weg, stotter de stotter en een klepgeluid alsof je de ontsteking verdraait???
Kortom: bij belasting geen vermogen bij handbediening aan gas"handel" perfect....
Ben einde raad :(( ..... en als ie niet snel weer loopt maakt mijn man er een barbeque van zegt ie.......
gaat (ont)koppelen en schakelen wel (met en zonder draaiende motor) ?
welk bouwjaar ? waar zit je ?
we need more thrust captain! :9
ik denk dat de mengverhouding te arm staat..vandaar dat gestotter. Als je de choke uittrekt rijdt de Mini perfect zeg je?
Dan staat je mengsel gewoon te arm ;)
inderdaad als je met choke wel de kracht hebt, dan krijgt je motor gewoon te weinig benzine, tijdens het optrekken, dit is puur een kwestie van de cabrateur even goed afstellen d.m.v stelschroeven
als het niet lukt, wil ik wel eens even komen kijken aangezien je ook in heerlen woont
Het probleem is dat zodra hij belast wordt en dus moet rijden hij inkakt......
Gasgeven bij stilstand en aan de carb. gaat goed alleen rijden gaat moeizaam....en dan maakt hij een ploink! geluid alsof je de ontsteking verdraait...en de kleptiming foutstaat..
zit je ontstekingshuis dan wel vast? Maar aan de andere kant...als je onbelast gas geeft, heeft je Mini minder nodig als belast. Dus het kan zijn dat je idd te arm loopt...loop alles eens na....vacuum, stekkers....meet je bobine eens na of hij nog genoeg levert.
Maurice
draai eens een bougie eruit en omschrijf de kleur eens...
wit is te arm, zwart is te rijk, je moet zoeken richting koffie met melk...
Bart
Misschien olie in het dashpotje van de carb. Zwarte dop losdraaien dember eruit halen. En er opnieuw indoen. Gaat dit gemakkelijk dan olie bijvullen gaat het moeilijk dan zit er olie in en moet je verder zoeken.
Demper van de carb kan te snel omhoog gaan zonder olie erin, daardoor wordt het mengsel (benzine/lucht) te rijk en levert veel trekkracht verlies op. Als je dat een paar keer mee hebt gemaakt vergeet je dat nooit meer te checken.
Groeten Roald.
Heren!
naar aller waarschijnlijkheid is het de Bobine...
keep you posted!
