vermogens verlies mini
RE: vermogens verlies mini
Ik heb een Mini met een 998 moter, die mij vandaag een beetje in de steek gelaten heeft,
Vanmorgen niks aan de hand, starten rijden enz was prima, bij werk neergezet en vanavond weer naar huis, maar....
Hij starte slecht maar liep daarna gewoon op 4 cil maar totaal geen vermogen,
rijksweg op met 40 km niet echt prettig,
Alles is vernieuwd, kabels bogies, enz
Heb wel een nieuwe dynamo ingebouwd vorige week,
Waarom dit vermogens verlies?
Groet Hans Blueberry T
Geeft hij wel voldoende brandstof? Even bij je carb het slangetje eraf trekken en proberen te starten.
he!
Heb je je ontsteking ook gecheckt? Ik zou eens naar je condensator kijken..
En als je daar dan toch bezig bent even je puntjes controleren/vervangen mocht je dit nog niet gedaan hebben? ;)
Check evt ook je vaccuumslangen op lekkages. anders lijkt het me ook een geval van slechte vonk...heeft het bij jou ook geregend? zo ja...kijk ff na of er geen vocht in je verdelerkap is gekomen.
ps. als deze punten niks oplevert en je er niet aan uitkomt...geef dan ff aan waar je ongeveer woont zodat iemand uit de buurt misschien eens kan komen kijken.
Maurice
hoe hard regende het daar dan
lijkt mij meer een nate ontsteking zit er wel een regen schild voor
Toevallig blauwige rook uit de uitlaat :)?
Bedankt voor de reacties, zal mij even richten op de ontsteking,
zal hoop ik wel een gevalletje vocht zijn
Het regende inderdaad aardig, maar geen blauwe rook.
Groet Hans Blueberry T, uit het mooie Heerenveen.
Bedankt voor de adviezen, was inderdaad vocht, hij rijd weer en ga mijn regenscherm
maar eens beter bevestigen,
