Verschil bobine
RE: Verschil bobine
Waar kan je aan zien of het een bobine met of zonder weerstandsdraad/ballast is?
In dit soort dingen ben ik nog niet zo bekend namelijk...
Deze gaan we nu eerst maar vervangen, is het duurste niet en hopelijk is dan ons probleem dan opgekist
RE: Verschil bobine
Een bobine die zonder weerstandsdraad aangesloten wordt is gewoon 12 V.
Een bobine die aan de weerstandsdraad aangesloten wordt, is 9V.
De weerstandsdraad (wit-roze) zit in je kabelboom, niet in de bobine.
RE: Verschil bobine
Dus ik mag ervan uit gaan dat onze 12v bobine zonder weerstandsdraad is aan geslote,
Maar is het dan mogelijk om deze http://www.minifarm.nl/ontsteking/bobin ... af-83.html er in te plaatsen? Of moet je dan zonder ballast aansluiting...
RE: Verschil bobine
Je hebt een Spi uit '92 toch ?
Dan moet je idd. de 12V met ballast hebben.
Hopen dat je probleem daarmee opgelost is....
RE: Verschil bobine
Bedankt voor je antwoord! Kan ik hem gaan bestellen, en hopelijk brengt hij ons dan van a naar b zonder er mee op te houden!
Kleine correctie, spi uit 93 haha...
