verschil in computers????
RE: verschil in computers????
Is er een verschil tussen een computer van een SPI Cooper(63pk) en een Spi Sprite(53pk)???
Lijkt me wel. De computer regelt toch de inspuiting. Volgens mij kun je ze niet zomaar omwisselen.
Er zijn verschillende types:
Rover Mini MEMS MKC104291
Rover Mini MEMS 2J MKC104290
Rover Mini 1.3 TBi auto 1991-92 MEMS 1.3 MNE10026
Rover Mini Cooper EFi 1.3 litre 93 on MEMS 1.6 MNE101070
Rover Mini Cooper EFi 1.3 litre 92 on MEMS 1.3 MNE10027
Rover Mini Cooper EFi 1.3 litre 94 on MEMS 1.6 MNE101170
Rover Mini Injection 1.3 litre 93 on MEMS 1.6 MNE101150
Rover Mini Injection 1.3 litre 93 on MEMS 1.6 MNE101040
Rover Mini Injection 1.3 litre 92-93 MEMS 1.3 MNE10097
Rover Mini Injection 1.3 litre 96 on MEMS1.6 MNE101350
Rover Mini Injection 1.3 litre Auto 93 on MEMS 1.6 MNE101160
He Ramses,
Ik zal eens even kijken welk nummer er staat op de computer die ik nog heb liggen. Maar weet iemand zo ook wat voor kromme voor de ontsteking erin zit? Het gaat hier om het verschil tussen een sprite/britisch open en de '93 Cooper SPi.
Groeten,
Carst
Er zijn maar 4 computers voor de mini , 2 voor spi en 2 voor mpi.
Vanaf de buitenkant zeer makelijk te herkennen , voor de spi's heb je met 2 kleine stekkers (1ste model) en de latere spi's hebben 1 grote stekker.
Mpi is wat lastiger te zien daarvoor moet je de computer ff open maken.
Dan bestaat er GEEN verschil tussen cooper en gewone mini's qua computer!!
Cooper monteerde gewoon een 3.44 diff ipv de 3.1 dusleek hij beter te trekken en monteerde een stage 2enhalf en de compressie werd hierdoor iets verhoogd.
De bij alle 4 gebruikte Eeproms zijn er niet uit te halen en te vervangen voor andere , wil je dit toch dan moet je deze eraf solderen , een IC-voetje erop solderen en dan de geprogrammeerde erop drukken.
Het verschil in programma's is er WEL , dit heeft alleen te maken met de uitstoot om de paar jaar is en word bijgesteld door de Europeese wet!!
Kortom , als je wilt gaan tunen met de originele ECU , zoals wij doen (MAV-ers) , moet je een extra apk motorblok gebruiken , en die er ff in en uitbouwen voor de apk.
Als je maar 1 blok hebt zou ik een piggy kopen van bv perfect power , daar kan je dan je getunde curven in zetten en moet hij voor de keuring dan de originele stekker erop en klaar.
Dan nog een stukje (wel toevallig , onderzoek is net klaar) , over uitstoot en computer mini's.
Je kan als je een niet te wilde nokkenas hebt (tot 60 graden overlap) in een injectie mini de uitstoot aanpassen door ff je kleppen ruimer te stellen , bij de meeste nokkenassen bv piper270i's en kent274i's (38 graden ol) moet je ongeveer 0,5mm speling aanhouden tijdens de keuring , daarna kan je ze direct weer op 0,25mm zetten.
Bij de BMCca3 tot de kent286sp moet je tot zelfs wel 0.7mm gaan om een injectiemini door de keuring te krijgen.
Daarom lepelen we (MAV) gewoon ff een STD blokje op z'n plek , dan weten we zeker dat hij erdoor komt.
Kortom : je ziet dat je in een i-versie zwaardere nokkenassen kan gebruiken .. echter stationair zal hij niet mooi lopen (slechter dan bij carb) doordat je veel vacuum verliest door de overlap.
De injectoren van alle versies hebben 150% opbrengst , wil je betere zal je bij subaru ff moeten bedelen van de 1.8 liter motor , deze past er zo in bij de spi's , deze kan je pas gebruiken als je minstends een 1380 hebt met een 274 of hoger en een stage 4 kop , zoals ik , anders loopt hijnte rijk.
greetz , Jeroen.
[size=75:67s69xl8][Topics samengevoegd - Crispy][/size:67s69xl8]
Iemand wat ik ken heeft een mini Sprite van 92.
Het is een SPI.
Wat ik mij afvroeg, deze auto heeft 53pk, weet iemand het verschil met een cooper met 63pk?
Computers zijn volgens mij gelijk wat ik ergens gevonden heb.
Mvg
Andy
.. als je dat al gevonden hebt, waarom open je dan een nieuw topic?
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 892#280892
Inderdaad Theo... Dat topic had ik ook net gevonden :D
Thanks anyway!
Topics samengevoegd, lees het even door.
