Ja, dat is er inderdaad. Niet zo zeer in de gordels zelf maar meer in de sluitingen, niet elk stuk (aan de gordel) past in de vergrendeling die op de vloer zit. Dat is dus wel iets om naar te kijken.
Je kan natuurlijk een hele set vervangen, weet je zeker dat het in elkaar past.
Succes.
RE: Verschil in gordels?
Ingediend door Mini Joepertje op vr, 06-04-2007 14:46
Voor de apk moet ik de gordel van de bijrijder vervangen. Mijn vraag is nu of er nog verschil in type is in gordels? Het is voor een mini uit 1990.
