Er zijn inderdaad verschillende HS2 varianten. Met en zonder vaccuum aansluiting en met en zonder aansluiting voor de carter ontluchting. De Cooper en Cooper S Mk I/II/III hadden HS2 zonder aansluiting voor de carter ontluchting. De Innocenti Coopers hebben wel het latere type gehad met de aansluiting voor de carter ontluchting.
Met de overloop bedoel je mogelijk de overloop van de vlotter. Er zijn dus ook verschillende vlotter kamers en deksels voor de HS2 en zelfs ook de HS4. Dit is gedeeltelijk onafhankelijk van de carburateur body.
RE: Verschil in HS2 carburateurs
Ingediend door LimitedSjoerd op do, 27-10-2011 23:17
Ik heb net een twin hs2 carburateursetje gekocht met wat extra onderdelen. daar zit een "carburateur body" bij met het nummer AUC 1342 h erop terwijl alle 5 de andere AUC 870 en 871 hebben.
Ook heeft de 1342 geen overloop er op zitten
wat is het verschil, van het engelse forum ben ik iets wijzer geworden maar niet veel.. daar heb ik gelezen dat de AUC 1341 en 42 op de 1000'tjes zat en de 870 op de cooperS? klopt dit?
Groetjes Sjoerd!
