RE: Verschil in lengte van schakelstangen spi/mpi en oudere type
Ingediend door Spherix op vr, 22-03-2013 08:27
De 1300 blokken staan ook in het subframe een centimeter verder naar voren en hebben een langer bovenste hondebot. Dit om ruimte te maken voor grotere carbs zoals een hiff44 en injectiemechaniek.
Ingediend door cybertjuh op vr, 22-03-2013 00:07
Hallo ik heb de volgende vraag.
of staat de pook in een spi of nieuwere modelen een cm dichter bij de voorstoelen
ik heb een schakelmechanisme liggen afkomstig uit een spi mini.
Nu wil ik in mijn mini uit 1975 achteruitrijverlichting hebben. Dus ik wil het mechanisme omwisselen aangezien de spi een achteruitrij schakelaar heeft.
Alleen heeft mijn spi mechanisme een krome schakelstang.Nu heb ik de schakelstang uit mijn oude mini schakelsysteem gehaald en die wilde ik in het spi mechaniek plaatsen.
Nu komt de verassing (voor mij) die schakelstang van de spi is ±1cm langer
ook de bovenste stang die naar de bak loopt om het geheel op z´n plaats te houden is 1 cm langer...
Wat is hier de reden van??? is dit een verschil in type versnellings bak
Het huis is gewoon hetzelfde dus kan allebij de stangen gewoon overzetten naar het gewilde spi huisje. Maar ik vraag me toch af waar het verschil in zit.
misschien kan iemand mij dit vertellen.
GR Vincent....
