RE: Verschil in subframes??
Ingediend door Reneger op za, 18-09-2010 13:31
Ben dit subframe aan het overzetten omdat het frame krom is bij de steun van de carrosserie, hij komt niet eens meer in de buurt van een steun.
Ingediend door Reneger op za, 18-09-2010 13:30
Ben op dit moment mijn subframe aan het vervangen. Had nog een goede liggen van een donor auto, een special 30 editie.
Allebei met enige moeite er uit kunnen halen maar nu zie ik dat er bij 1 subframe (die vervangen wordt) een steun tussen zit op de versnellingsbak en bij de nieuwe niet. Ook geen aansluiting hiervoor.
Wat moet ik nou? Kan niet lassen en wil weten of dit andere subframe zonder steun gebruikt kan worden.
Heb voor de duidelijkheid 2 foto's gemaakt.
Deze is zonder steun (nieuwe)
Deze is met steun (oude)
Alvast bedankt.
Rene
