RE: verschil standaard stuurhuis en mpi stuurhuis
Ingediend door (b)engeltje op zo, 05-05-2013 19:21
Van een Mpi stuurhuis is de uitslag anders. Vooral voor de Mpi-sportspack.
Ingediend door sebastiaan.keijzer op zo, 05-05-2013 20:38
Daarom wil ik ook een mpi stuurhuis. De uitslag is anders vanwege de 13 inch velgen.
Enigste is dus de uitslag meten ten opzichte van het vaste gedeelte van het stuurhuis.
Jammer dat het aan niets anders is te zien.
Thansk (b)engeltje
Bij de sportspack Mpi stuurhuizen zat een groen plakbandje omheen die ik gezien heb.
Ingediend door sebastiaan.keijzer op ma, 06-05-2013 15:58
Topper! Dit soort tips zocht ik. Hopelijk zitten ze er nog omheen.
Als ik even hierop in mag haken: wat zijn precies verschillende tussen een standaard mini mpi en de mpi sportspack? Is het te doen (haalbaar?) om een standaard mpi uit te rusten met alle opties van de sportspack?
- Sportspack (wielkasten anders, is dit alleen voor of ook achter?)
- Grotere velgen
- 2 teller extra
- extra lampen
- uitlaat
Ingediend door streetscreamer op vr, 17-01-2014 23:47
wil je een mini van goud en je hebt het ervoor over: ja dat is mogelijk......
@streetscreamer
@wandelaar, de 'aanpassingen' die je omschrijft zijn niet enorm ingrijpend, dus goed & simpel te doen
Ingediend door sebastiaan.keijzer op za, 18-01-2014 11:33
Wandelaar,
Voorzijde zal je de schermen moeten aanpassen met de slijptol. Achter is zover ik weet niet nodig. Ik heb zelf een keer 13 inch 7j velgen onder een standaard mini gemaakt en ging achter goed. Natuurlijk zal je dan andere velgen en sportpack verbreders moeten plaatsen. Gebruik wel originele want de imitatie is niet geweldig.
- 2 teller extra
Dat is altijd mogelijk. Dan zal ik een MPI dashboard plaatsen de je wilt of gewoon de juiste gaten bij boren en de meters plaatsen. Natuurlijk zal je die ook moeten aansluiten op de electra.
- extra lampen
Zelfde verhaal. Kan maar ook wederom de elektra aansluiten. Extra lampen wel via een relais schakelen!
- uitlaat
Koop de uitlaat die je wilt en schroef die eronder.
Ik weet nog iemand die een mpi heeft staan met de dingen die jij wilt hebben. Hij gaat die hoogst waarschijnlijk in onderdelen verkopen. Als je interesse hebt stuur je me maar een berichtje.
Gr Sebastiaan
Haha oke, even overwegen of het mij die investering waard is. Het is dus wel mogelijk.
@ Sebastiaan: Tnx
Ingediend door sebastiaan.keijzer op zo, 05-05-2013 18:08
Hallo allemaal,
Is er iemand die weet of je het verschil tussen een mpi stuurstang en normale stuurstang kan zien of opmeten.
Ik ben opzoek naar een mpi stuurhuis en iemand heeft ze liggen alleen liggen deze tussen de standaard stuurhuizen dus hij weet niet welke precies van een mpi af komen.
Kan iemand helpen?
Bedankt,
Sebastiaan
