verschil tussen fusee en fuseekogel
RE: verschil tussen fusee en fuseekogel
Is er iemand die mij eens duidelijk uitleg kan geven wat het verschil is tussen een fusee en een fussekogel, het liefst eventueel aangevuld met een foto.
Heb wat gezocht hier op het forum en kwam o.a. het volgende tegen, wellicht kan iemand het duidelijk maken aan ons aan de hand van deze foto:
http://members.lycos.nl/ugly1/images/mi ... ing_09.jpg
Het de som van de verschillende onderdelen wordt gezien als de fusee. Het stuk dat er aan de bovenzijde uitsteekt is aan de dubbelzijdig rond. Dit is specifiek de kogel.
hello tinus,
de fusee is het onderdeel waar je lagers inzitten en waar je aandrijfas(homokineet) doorgaat aan de wielzijde.aan de fusee zit ook je remklauw gemonteerd.
de fuseekogels zijn de gewrichten waarmee de fusee aan de onder en bovendraagarm is bevestigd.
hopelijk heb je em?
greetz
wimpie
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/dl/split/fusee.jpg
oranje is de fusee
geel zijn de fuseekogels
(in de omschrijving van wimpie)
Ook wel opgedeeld in fuseehuis (gegoten deel waar je lagers in zitten)[fusee volgens Wimpie] en fuseekogels, fuseepennen ed...
Samen is het je "fusee", het hele stuk dat er voor zorgt dat je wielen de sturende beweging kunnen maken...
Nou, eindelijk snap ik hem. Bedankt Theo voor het overduidelijke plaatje. De keurmeester heeft mij een beetje op een dwaalspoor gezet want noemde de fusees fusees en de stuurkogels maar fuseekogels. Vnadaar mijn verwarring.
