Dat kan prima, het is wel gebruikelijk om dat soort onderdelen nieuw te kopen. Zeker in de winter wil je dat al je ontstekingsonderdelen perfect in orde zijn.
Als we het toch over bougies hebben, ik ga naar de rolbank volgende week en in de voorwaarden staan dat je nieuwe bougies moet hebben. Maar is dat echt noodzakelijk? Ik heb de mijne er nog geen jaar in, dus vind het een beetje zonde!
Voor een rollenbanktest moet je motor gewoon in goede conditie zijn, liefst net geserviced, dus met nieuwe bougies. Hoeveel km zitten ze er al in, een jaar zegt niks. Ik reed 35k in een jaar, ieder kwartaal een service met nieuwe plugjes.
Ik heb er nu ongeveer 16.000 km mee gereden, maar de motor is in op en top conditie. Wat raad je me aan? Ik bedoel, wat is het voordeel van nieuwen als deze nog gewoon hun werk doen?
Of maak ze eens schoon.
Als je ze eruit hebt, kan je kijken of ze ook ingebrandt zijn.
Gr. de Meester...
Ik heb een klein vraagje m.b.t. de bougies, en weet niet echt in welk topic ik hem kon hangen, maar het is deze geworden
Maar bovenop je bougies zitten kleine ijzeren 'dopjes' die je kunt draaien, op schroefdraad. Waar zijn deze voor en ik heb ze nu helemaal vastgedraaid zeg maar, tegen de bougies aan, maar waarom kun je deze draaien en 'losser' zetten? En wat is beter en wat zou ik moeten doen?
Die dopjes horen vast te zitten. Het shroefdraad is bedoeld voor hele oude auto's. Die hadden geen stekkers en daar moest de draad met een oogje op geschroefd worden.
Oke, maar die dopjes zijn wel gewoon te draaien, zo koop ik ze tenminste in de winkel. Maar deze moet ik dus gewoon helemaal vast draaien zeg maar, geen ruimte in laten zitten..
Nee, dat is idd niet de bedoeling. Ik zou ze ook niet te vast draaien. Is ook porcelein en kan dus breken. Daarnaast klikt een deel van je kabel zich vast aan deze dopjes.
nee oke, maar het is niet zo dat deze om redenen i.v.m. ontstekingen etc los moeten zitten? Niet dat het enige invloed daar op heeft dus?
Nee, dat zou geen invloed moeten hebben. Je kabel steekt een in dat busje, waardoor er stroom doorheen gaat. Het porcelein is er puur voor de isolatie.
RE: verschil van bougie's
Ingediend door mr. cooper op vr, 21-01-2005 17:32
hoi graag had ik eens geweten of er verschil tussen
de bougie's van een 1000cc tegenover een 1100cc.
omdat ik er nog voor een 1100cc heb liggen en dacht dat die misschien in de 1000cc blok geschroefd konden worden
grtzz
