Veervollen zijn te vervangen voor veren, bij mijn weten niet voor een compleet macpherson systeem... daar het je de ruimte niet voor in je subframe.
Zoiezo kan het achter niet want dan zou de schokdemper horizontaal moeten werken en dat doen de meeste schokdempers niet...
RE: Verschil veerbollen, hi/lo of veerpoten.
Ingediend door jackalj op za, 05-11-2011 16:51
). Maar ik heb hier op het forum ook gelezen dat je de veerbollen weg kunt halen en daar veerpoten (Met veerpoten bedoel ik dus veren met de schokdemper in het midden, het Mcpherson systeem.) voor in de plaats kunt zetten. Hoe kan je dit het beste doen en wat is het grote voordeel hiervan? Ligt de mini dan beter op de weg, of maakt het niet uit?
Ik heb een vraag over de vering van de mini. Standaard hebben ze dus veerbollen. En daar kun je dus hi/lo's 'bijzetten/vervangen' (of hoe je het wilt noemen
Mijn excuses als dit al ergens op het forum staat, ik heb even snel gezocht maar kon het niet zo 1-2-3 vinden.
-JackalJ
