Verschilende schokdempers '88 & '91?
RE: Verschilende schokdempers '88 & '91?
Mijn mini red hot ('88) had een doorgeroest subframe, en dat ben ik aan het vervangen voor een nieuwer subframe, van een SPI mini uit '91. Maar het lijkt wel alsof het nieuwere subframe een ander soort ophanging voor de schokdempers heeft dan het oude subframe. Het oude frame had gewoon een schroefdraad uit de remtrommen, met daar overheen een metalen + een rubberen ring die weer in het oog van de schokdemper zatten.
Het lijkt wel alsof het nieuwe frame die rubberen & metalen ring aan de schroefdraad op de remtrommel vast zitten.
Ik heb het er aan een kant af proberen te halen, maar de rubberen ring zit met de metalen ring verlijmd, en de metalen ring wil geen kant op. Ook is de rubber en metalen ring die op het nieuwe frame zit ongeveer een centimeter langer dan de ruber/metalen ringen van de schokdempers.
Moet ik gewoon harder proberen en komt het er dan toch af? Of moet ik gewoon andere schokdempers kopen die op deze rubbers passen? En welke zijn dat dan?
Een foto doet wonderen. ..
Ik denk niet dat je een afwijkende draagarm hebt.
volgens mij moet je eerst het rubber er af frutten. Ik denk dat de ring opgesloten zit door het busje dat onder het rubber zit. Mogelijk hoort het rubber vast te zitten op het busje en is het onderdeel van de schokbreker.
Dus rubber eraf, busje eraf, ring eraf en klaar is Ties. Hier en daar een oude schroevendraaier tussen en een flinke mep zijn noodzakelijk.
Oke, ik ga kijken of ik ze er toch nog af krijg met wat meer geweld.
Red Flame":2o0xk9d6]Een foto doet wonderen. ..[/quote:2o0xk9d6]
Foto van de ring op het nieuwe subframe:
Dit is de ring aan de andere kant van het nieuwe subframe (heb het rubber proberen weg te snijden)
En dit is het nieuwe subframe met de oude schokdemper er naast
Hoi Ties,
Lekker bezig hoor.
dat afsnijden gaat niet verder omdat je op de metalen bus komt.
Probeer het eens met een grote waterpomptang om het rubber met de bus een beetje te verdraaien en er dan af te schuiven.
Als ik naar foto 1 kijk, lijkt het dat daar die ring niet zit. ik zie wel een verdikking die er hoort.
Kijk ook even naar je oude gesloopte spullen.
succes.
Dat dacht ik eerst ook, maar de metalen ring aan de binnenkant van het rubber zit geen beweging in. (die draaide op het oude subframe met de oude schokbrekers wel vrij makkelijk)
En de andere kant heeft wel ook en metalen ring in de rubberen ring, op de foto zit er alleen een los ringetje voor.
Kruipolie gebruiken... geen wd40, maar kruipolie...
best kans dat het busje een naad overdwars heeft kun je zien als het rubber er af is.
misschien kan je het rubber er met een tang af draaien/schrapen. als je dan die naad te zien krijgt, kan je die misschien open tikken.
Deze bus heeft inderdaad een naad (niet gelast), dus als je hier een schroevendraaier tussen slaat komt hij los d:)b
Gr Nick
Het is me niet gelukt de bus er af te krijgen, maar het is uiteindelijk toch gelukt de schokdempers er op te schuiven, en het nieuwe frame hangt ondertussen ook onder de auto! \\:)/
