ik weet niet hoe het komt maar misschien helpt dit je verder
bougies
bougies
Kan ook een 3 tal gare bougiekabels zijn, 3 gare bougies, 3 gare koppen op je verdeelkap
Even compressietesten. Als de compressietest positief is kun je een vers luchtfilter, verdeelkap/rotor/bougiekabels/bougies shoppen en dan je carb. gaan afstellen. Loopt hij wel goed verder? Raak je koelvloeistof kwijt? Hoeveel kms heeft je blok?
RE: verschillende kleuren bougie's ?
Ingediend door intellscreen op zo, 19-02-2006 22:59
Ik heb ongeveer twee maanden geleden een mini aangeschaft
. Toen ik het verbruik begon te meten kwam ik uit op ongeveer 1:10. Aangezien ik helemaal niet sportief rijdt en het een orginele mini 1000 cc motor is vond ik dit een beetje teveel van het goede. Daarom maar eens de bougie's gecontroleerd. en wat schets mijn verbazing 3 bougie's zijn pikzwart en de 4 de is helemaal wit uitgeslagen. Nou was ik in de veronderstelling dat ze allemaal hetzelfde mengsel krijgen en dat ze dus ongeveer de zelfde kleur zouden moeten hebben?. Kan iemand mij uitleggen hoe het kan dat ze verschillende kleuren hebben
