verschillende koppen?
RE: verschillende koppen?
Ik heb net een nieuw blok opgehaald met serienummer:99HD81 (geel), Nu had ik er een met serienummer:99HE20 (roestkleur). Het zegt me allemaal vrij weinig, ik geloof dat het iets met bouwjaar temaken heeft. Maar kan ik nu mijn oude kop op mijn nieuwe blok zetten zonder dat mijn zuiger na 400km weer afbreekt (dat is me namelijk overkomen na het vervangen van de koppakking) of moet ik de kop die erbij hoort ook nog ophalen. Het enige probleem is dan dat ik mijn oude veren en kleppen daar zelf in moet zetten. Ik denk dat het best wel makkelijk te doen is, of is ook dit een klus, dat als ik bij wijze van spreken ergens 1mm verkeerd zit dat ik dan weer een blok sloop??
Alvast dank,
Maart
Nog 1 vraag, Toen ik mijn koppakking aan het vervangen was, vertelde meneer Haynes mij dat ik de staven die vanuit de nokkenas de kleppen aandrijven op volgorde moet bewaren. Nu is mijn vraag of dat dat te maken hat met het passen in de nokkenas of op de kleppen??
groet,
Maarten
op je eerste vraag
gewoon vervangen die kop moet gewoon zonder problemen passen
ik denk ook dat je zuiger(stang?) afbreken niks met de koppakking verwisselen te maken had
op vraag 2 aangezien je de rockers kan stellen lijkt mij dat dat met de nokenas of nokvolgers te maken heeft
Bedankt voor de snelle reactie,
Ik denk inderaad na al een aantal uur googelen en een dat die kop niet een groot probleem zal opleveren. Het was trouwens inderdaad mijn zuigerstang.
Ik blijf het gek vinden van die pushrodds, dat je die op volgorde moet bewaren. Ik denk dat ik daar vanzelf wel achter ga komen aangezien ik zo dom ben geweest om een gedeelte van een blok te kopen en niet met kop erbij |:(.
Ben trouwens met het zoeken nog meer dingen tegen gekomen. De versnellingsbak zit nog wel aan het blok vast, maar hij ligt gewoon open. Zou ik hiervoor ook weer een extra pakkingenset moeten kopen.
Voorlopig het laatste vraagje, Ik wil namelijk mijn blok ook meteen wat opleuken door hem zoals het hoort geel te verven. Maar daar voor moet bij mijn glimmende luchtfilter en carb. ook een glimmende kleppendeksel. Wat is nou een goeie plaats/site om betaalbaar onderdelen op te halen??
groet,
Maarten
die staven heten stoterstangen ..
je moet ze op volgorde bewaren omdat ze inslijten op de nokvolgers die weer inslijten op de nokkenas
http://members.lycos.nl/tb998van/mosbas/p6.jpg
stoterstang = nr 33, nokvolger = nr 32
als je ze verwisselt krijg je mogelijk extra slijtage (eventueel kans op breuk)
8) misschien is een (werkplaats)handboek (haynes) de moeite waard om te kopen ?!
Maartenderidder schreef:
Toen ik mijn koppakking aan het vervangen was, vertelde meneer Haynes mij...
Die heeft ie dus al Theo ;)
Maartenderidder":3agj52j1]Maar daar voor moet bij mijn glimmende luchtfilter en carb. ook een glimmende kleppendeksel.[/quote:3agj52j1]
Dat is wel een erg off topic vraag in dit topic. Maar buiten dat het in dit topic niet thuis hoort, kijk eens onder het kopje informatie bij de garagelijst of onder links commercieel, dan ben je in ieder geval al een eindje op weg ;)
Mochten mensen zich toch nog geroepen voelen om op deze vraag van Maarten te reageren, graag via pm en niet via het forum. Thanx :)
Ja ik dwaalde een beetje af. volgens mij ben ik met rondklikken toch al overal langs geweest.
