Je hebt Ducelier ontstekingen en Lucas ontstekingen..
Neem desnoods het motornr mee dan moet het wel uit te zoeken zijn welke erop moet...
Zelfs met het motornummer kan het nog een andere ontsteking zijn. In het geval van een A+ blok en puntenontsteking heb je eigenlijk maar twee typen, Lucas en Ducellier. Ter herkenning: bij Ducellier zit de condensator buitenop de verdeler.
.. als je de oude kap hebt, neem je die toch even mee
Dat is dus juist het probleem, de verdelerkap is eraf gehaald omdat erwin hem nodig had voor blackie... Ik ga straks het motornummer opzoeken en opschrijven en ga er dan morgen mee naar minicentre.
Kan je beter ff de tip van CMC aanhouden...
Als het goed is staat er ook een merk naam op het huis...
dit:
http://www.xs4all.nl/~blissard/P4090273.jpg
is een lucas verdelerkap. Wellicht dat je hem zo herkent.
Tsjah, ik weet niet precies hoe hij hoort te zijn, het enige wat ik gek vind is dat hij er qua omvang gewoon niet op past.
als je hem past let er dan wel op dat hij maar op EEN manier past er zit een nokje in de kap en die moet in een uitsparing in het verdeler huis passen .ik weet niet of je dat weet maar hij kan er ook op een verkeerde manier op gepast worden nl 180 graden verkeerd .de lipjes om hem vast te zetten lijken dan wel goed te zitten maar het geheel past niet je krijg hem niet op zijn plaats.mogenljik eens naar kijken??
jah daar heb ik wel rekening mee gehouden maar stel dat de buitenste rand van de verdeler een (het is een voorbeeld dus de getallen zijn fictief!!!) buitenmaat heeft van 10 cm dan zou de binnenmaat van de verdelerkap dus ook 10 cm moeten zijn, dit zou bij mij dan echter uitkomen op 9,8 cm...
Daarom vond ik het zo vreemd, misschien heb ik wel gewoon een productiefout
dan zit je wel met een verkeerde kap.er zijn er zoveel en ze lijken dikwijls veel op elkaar.op de 1000 cc heb je 2 kappen van lucas en ducellier
RE: Verschillende maten verdelerkap?
Ingediend door Beumert op ma, 04-07-2005 22:02
Ik ben nu bezig om beestje startend te krijgen en in de komende weken apk waardig te maken. Maar net kwam ik tot de conclusie dat de verdelerkap (nieuw gehaald en was geschikt voor 1000tje naar het schijnt) niet past. Het lijkt alsof hij een aantal millimeters te klein is. Nu vroeg ik mij af of er verschillende verdelerkappen bestaan voor een 1000cc of dat ik gewoonweg de verkeerde meegekregen heb?!
Het gaat overigens om een 1000tje van oktober '89
