Even kijken welke de grootste/breedste waaier heeft (het verst in het blok komt. Deze monteren.
Let ook ff op een aftakking naar de kop toe. Is ie open of dicht?
Ook ff naar de aftakking op de kop kijken. Luulig als die open is als de pomp dicht is.
RE: Verschillende waterpompen.
Ingediend door ralphdebruijn op di, 10-04-2007 22:45
Hallo miniliefhebbers,
Even een vraagje: ik heb op het moment twee waterpompem liggen. Eentje is van aluminium en de ander van metaal. Nu is mijn vraag of er verschil zit in deze waterpompen. Meer waterveplaatsing etc.
Ik weet namelijk niet welke ik het beste kan plaatsen.
Alvast bedankt
