Rob, ik weet niet hoe onwetend jij bent met betrekking tot de werkwijze en werking van de koppeling.
Dus, vergeef me als ik je -wat dat betreft- te laag inschat.
Weet je zeker dat het vloeistof reservoir boven het koppelingspedaal nagenoeg vol zit?
Als de vloeistof beneden de helft van het potje staat, heb je waarschijnlijk een lek in het hydraulisch systeem.
Dan heeft de hevel die weggedrukt wordt door de hulpcilinder van de hydraulische bediening een 'bepaalde' speling. Als die niet klopt, kan het daaraan liggen dat de koppeling niet vrij komt.
Dan is het nog zo, dat, wanneer de auto langere tijd niet gebruikt is, de koppeling kan 'plakken', waardoor de koppeling niet vrij komt en je niet kunt schakelen.
Alshet een van deze oorzaken is, is het wel zonde van het geld en de moeite, wanneer je 'domweg' de koppeling laat vervangen.
RE: Versleten koppeling Mini Sprite uit 93
Ingediend door Rjvdlinden op di, 21-02-2017 17:34
Ik heb een Mini Sprite uit 1993 met maar 26000 op de teller.
Nu kreeg ik hem niet meer in versnelling, bij de garage werd er gezegd dat de koppeling is versleten en dat dat wel een duur geintje is.
Heb hem nu al tijdje in de garage staan, maar wil voor het voorjaar toch wel weer rijdend hebben.
Heeft iemand hier ervaring mee, en kan die mij misschien vertellen wat de kostte zijn van nieuwe koppeling en arbeidsloon? En is er iemand die dit zou kunnen repareren in de buurt van De Bilt?
Groet,
Rob van der Linden
De Bilt
