RE: versleten vertanding stuurhuis of speling stuurkogels??
Ingediend door badasscooper85 op do, 15-03-2012 07:47
Ik neem aan dat er genoeg mensen zijn die dit probleem kennen
En een eventuele oplossing of oorzaak weten...
Wilde graag van het weekend even verder kijken.
Ik hoop dat. Een van jullie mij hier verder mee kan helpen ..
Alvast bedankt !
Groeten Arle
Ingediend door badasscooper85 op wo, 14-03-2012 19:26
Beste Liefhebbers,
ik ben al enige tijd lid van de club en lees zo nu en dan wat van het forum af
als ik ergens niet uit kom met mijn mini. De site is mooi geworden.
Alleen verleden week had ik in de gaten dat er wat speling zit op mijn stuurhuis,
nu heb ik meteen het rondsel onderaan het schutbord gecheckd. deze heb ik aangedraaid al ging dat niet veel strakker maar de speling was nou niet veel minder. Vond dit opmerkelijk aangezien er een jaar geleden een spelingsvrij goed tweedehands stuurhuis op is gezet. Ik heb wel de bout geinspecteerd die bij het schutbord de boel klemt en zag wel enige slijtage, ook zat er troep en vuil tussen de kier die er normaal hoort te zitten als de spanning eraf is.
Na schoongemaakt te hebben en nieuw teruggemonteerd was het een stuk beter, maar toch niet helemaal weg. Ik heb de mini op de krik gehad en aan de passagierszijde het wiel naar binnen en buiten geduwd en voelde daar wel speling, in de zin van dat als ik het wiel naar buiten trek hij een klein stukje `doorslaat`, alsof er ergens speling zit..Zou het eventueel met mijn binnenste stuurkogels te maken kunnen hebben of misschien de fusees?? Ik las laatst dat je de stuurkogels kunt stellen (85er), maar hoe doe ik dat precies en waar moet ik zoeken (in redelijk ABC taal, bezit helaas nog geen haynes)? Welk gereedschap heb ik precies nodig hiervoor?? Ook heb ik een setje buitenste stuurkogels liggen, dat scheen vrij simpel te doent te zijn, alleen weet ik ook niet precies hoe dit te doen. Heb wel gezocht maar het is me helaas niet duidelijk genoeg..... sorry..
ik kan mezelf op dit gebied gerust beginner noemen, weet het een en ander maar zelf sleutelen heb ik eigelijk alleen aan brommertjes gedaan...
ik dank iedereen alvast hartelijk voor de aandacht en hulp (y)
