versnelings stang losmaken hoe?
RE: versnelings stang losmaken hoe?
ik wil mijn motor eruit halen maar ik krijg de versnellingsstang los.
Weet iemand hoe ik dien op te lossen??
m v g joost
slijptol??? ;) :P
er zit een pinnetje door de stang waardoor de schakelstang vast zit aan de versnellingsbak.
als je de bak in een bepaalde versnelling zet is hij er makkelijk uit te tikken.
uit mijn hoofd zeg ik dat het achteruit was, maar zeker weet ik het zo niet...
wellicht een ander????
Na lang zoeken waren wij er ook achter gekomen dat in zijn achteruit het makkelijk is.
Maar ik krijg dat ding er niet uit getikt.
wat kan ik hier het beste voor gebruiken.
Verder kan ik slecht kracht zetten omdat mijn mini gewoon op steundjes staat en ik er niet echt makkelijk bij kan.
m v g joost
Iets met een stompe punt, omdat je hem er anders alleen maar vaster in slaat! ;)
Wij noemen die stompe punt een "doorslag".
Dan neem je (werkelijk) een grote vuist en geeft een flinke tik , dan is tie los , de 2de tik is tie eruit.
Lukt het bij de 1ste klap niet , zaag dan de bus precies in het midden door (zo'n bus kost geen drol).
Greetz , Jeroen2 :D
Het hoeft niet perse een doorslag te zijn... ;)
Je kunt ook dat ander pinnetje (busje-aan-schakkelstang) eruit slaan, en als je de motor eruit hebt sla je het pinnetje van bussje-aan-versnellingsbak eruit :).
Doorslag word ook wel een drijver genoemd ;).
Het vergt behoorlijk wat kracht :)
Thijme. heeft mij geholpen erbij en wij hebben een drevel gebruikt.
Uiteraard moet je de mini een beetje hoog opkrikken, want anders kan je helemaal geen kracht zetten en uiteraard kan je er helemaal niet bij.
